查看: 1867|回复: 6
ACER E1-531 修不好
发表于 2016-5-20 11:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 板号 LA-7912P 集显。 电流0.5 不亮, 电压复位都正常,刷了BIOS一样,压了南桥依旧,PCH型号为
SJTNV   请问有换这个南桥好了的吗
发表于 2016-5-21 09:13:02 | 只看该作者 �
怀疑南桥可以换个试一下
发表于 2016-5-21 09:21:38 | 只看该作者 �
这个电流CPU 应该都没过,是板载的U 还是独立的U ,是独立的先换个U 试一下!
发表于 2016-5-21 09:51:21 | 只看该作者 �
需要这个板子吗,我有一片独立的
发表于 2016-5-21 10:03:48 | 只看该作者 �
怀疑就大胆的去做,换了桥不行,换下来的桥植上球是一样的用,只是花点时间而已,
发表于 2016-5-21 10:12:57 | 只看该作者 �
上,大胆干
发表于 2016-5-29 11:02:44 | 只看该作者 �
我手上现在有一台跑0.64掉0.55,集显的不出集显电压,CPUPG供电正常,不知怎么修了。BIOS刷过一样的
