查看: 2803|回复: 20
下面应该怎么理解,搞个风扇还这么复杂
发表于 2016-5-20 11:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如图:
不能直连吗?
发表于 2016-5-20 11:20:16 | 只看该作者 �
哪里能直连
发表于 2016-5-20 11:24:30 | 只看该作者 �
你想说哪里直连?
发表于 2016-5-20 11:42:35 | 只看该作者 �
接12V满转可以啊
太吵了,怎么搞回原来 的  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:14
发表于 2016-5-20 12:00:14 | 只看该作者 �
哪里位置跟哪个位置连?
发表于 2016-5-20 12:41:34 | 只看该作者 �
把Q108拆了,2、3脚直连
发表于 2016-5-20 14:14:54 | 只看该作者 �
太吵了,怎么搞回原来 的
发表于 2016-5-20 14:22:44 | 只看该作者 �
这个是由U10控制的,其实前面还有信号查看下,主要看13脚
关键是不理解这个电路  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:31
发表于 2016-5-20 15:17:49 | 只看该作者 �
补上R624就直连了嘛
发表于 2016-5-20 16:26:04 | 只看该作者 �
接两个电阻分下压就不吵了
发表于 2016-5-20 16:33:00 | 只看该作者 �
直连的话,无法控制转速
发表于 2016-5-20 16:51:06 | 只看该作者 �
你动了什么地方 改回去不行了主板上应该还有其他接口 插上也一样
发表于 2016-5-20 16:52:07 | 只看该作者 �
是温控风扇的,直接连也能用,还带检测的,不是有的主板不插风扇就会报错的
发表于 2016-5-20 18:09:06 | 只看该作者 �
把R624装上就直连了,问题是这是PWM+SMART电压温控风扇电路。之所以复杂是为了实现电压和PWM两种温控方式。为什么要直连?
发表于 2016-5-23 16:31:48 | 只看该作者 �
关键是不理解这个电路
发表于 2016-6-5 22:46:12 | 只看该作者 �
额 温控是IO控制的把  可以取消把  然后BOIS也要设置下 不检测风散即可
不行的,会全速转,吵死了  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:11
发表于 2016-6-6 08:11:31 | 只看该作者 �
不行的,会全速转,吵死了
可以改下 增加限流电阻 就不会全力了  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:13
发表于 2016-6-6 11:13:48 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-6-6 08:11
不行的,会全速转,吵死了
可以改下  增加限流电阻  就不会全力了
发表于 2016-6-6 13:17:11 | 只看该作者 �
直连也是能行的, 全速转动
就是不想全速的,  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:11
发表于 2016-6-6 14:11:51 | 只看该作者 �
科易电子 发表于 2016-6-6 13:17
直连也是能行的, 全速转动
就是不想全速的,
