查看: 18569|回复: 21
苹果6S 摄像花屏 绿屏 半屏正常维修经验
发表于 2016-5-20 08:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个6S进水机,先是B+短,烧一下。这都很容易搞定。测试发现没后摄像。凭经验,把2.85V供电直接短到PPVCCMAIN上。可以显出图像来了。但是花屏 绿屏什么的都来了。心想难道总线有问题,换个摄像头试试还是一样。摄像座阻值都打一遍还是正常啊。测一下电压都有啊。除了我短的2.85V 短到电池电压3.9V了。一直没有多想这个电压问题,因为5S,6,6P,6SP都直接短接PPVCCMAIN到2.85的都没什么大问题,除了光线暗的时候有竖线,一般人也不会在意。其它没什么问题啊。十在找不到原因了,还是找个小一点的电压吧。别直接上电池电压过去了,找了下 J3100 上有个距离感应的3.0 和2.85很接近了。就用它了吧。直接飞线过去。装机测试OK了,中间还有一个小插曲,摄像好了没有对焦,翻了一下图纸竟然没有找到哪一个是对焦信号,哪位大神知道的可以告之一二。对焦信号没查到,后来不知怎么回事,我用洗板水清洁了一下座子,对焦 就有了。     总结一下。6S摄像的2.85不能随便短接成VCCMAIN。会出现花屏绿屏现像其它机型比如5S、6、6P,6SP 光线强的时候没有任何问题。光线弱的时候有点问题但一般不影响使用,我都是直接短接的。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
qsmy100 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 09:13:25 | 只看该作者 �
手机也是难修啊~~
发表于 2016-5-20 09:19:59 | 只看该作者 �
手机主板的空间太紧凑了,技术不好,真的不好飞线
发表于 2016-5-20 09:20:25 | 只看该作者 �
不错,搞好了,
发表于 2016-5-20 09:54:00 | 只看该作者 �
绿油搞这么多,下次要是这边再出问题怎么修啊
发表于 2016-5-20 11:18:49 | 只看该作者 �
PP_SPHERE_CONN是控制对焦的,不过一般是摄像头不对焦,换摄像头就ok
发表于 2016-5-20 11:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很精彩的实例点赞。
发表于 2016-5-20 13:25:03 | 只看该作者 �
还在学习中哦!
发表于 2016-5-20 13:44:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 14:05:25 | 只看该作者 �
感觉手机的芯片不好换  太小了
发表于 2016-5-20 14:14:56 | 只看该作者 �
正在学习中
发表于 2016-5-20 14:37:41 | 只看该作者 �
围观大神作品
发表于 2016-5-20 18:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 18:28:39 | 只看该作者 �
我一直以为前摄像没有对焦控制呢!
发表于 2016-5-20 18:50:45 | 只看该作者 �
顶一下!!!!!!!!
发表于 2016-5-20 19:36:22 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-21 16:36:52 | 只看该作者 �
学习中,不知道能不能用得起来
发表于 2016-5-21 18:18:38 | 只看该作者 �
留着以后学学
发表于 2016-5-23 17:35:58 | 只看该作者 �
好东西。学习了。
发表于 2016-5-23 22:50:24 | 只看该作者 �
楼主有分析,思路可以,
