查看: 8761|回复: 39
ASUS K54HR悲催维修
发表于 2016-5-19 23:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今,修一台ASUS K54HR的机器,故障为有待机电流0.01A,按开关没反应,拆机后,发现板号为K54LY REV 2.1的
通电后,测的有3.3V待机电压,而无5V待机,但也是正常的,此机本就是先有3.3V,开机后才出5V的,所以不管
即然不开机 ,则按不开机主方法修
1.测EC的供电,有3.3V正常
2.测EC的复位,为0V不正常
查复位从何而来,查其来源
为了好看一点,我画了一个草图,也就是EC复位产生的原理图
由上图我们可以看出,EC的复位是由R3204以及C3011产生的,也就是当EC的供电有了,延时产生EC的复位,而刚才我测的EC的供电是正常,那么,肯定是EC复位相连的元件不良或是EC本身坏,既然没电压,那首先想到的肯定是看阻值正常不正常了,测得此处阻值为10欧左右,看来是短路了,只能一个一个断开了,短路当然是电容什么的容易坏,没想到当断开第一个电容的时候,阻值竟然回复正常了,运气真好
这就是断开的那个电容C3201的位置图
于是换了一个上去
搞完之后,再次通电后,自动触发到0.6A左右不动了,晕死,本以为这样就好了,没想到,还有问题,让不让人活
还有问题,那就测吧,测了一遍供电后,都正常,
再测平台复位,发现只有2.5V,这明显不对,心想这不会又是什么元件拉低了吧,于是再断,断了一遍下来,平台复位还是偏低,看来是PCH有问题啊
于是上BGA把PCH取下,取下后一看,掉点了,还好不多,只有两个实点,补吧
补好后,再上绿油,烤干
重植PCH,植好后
再次焊回主板
弄完以上后,再次通电,自动开机到亮机,等等,这是什么情况
外接竟然花屏,看来显卡也有问题,找了一下没有显卡,只能等了
这ASUS的问题也太多了点吧,修的太烦了,如有错误,请指正,谢谢
最后上传BIOS
K54LY MAIN BOARD REV 2.1 原机独显BIOS OK(显卡216-0809000 8显存).rar (1.48 MB, 下载次数: 33)
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
陆兴富 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
王艳雄 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2 厉害泉泉哥
广州迅芯科技 + 10
发表于 2016-5-20 09:42:38 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2016-5-20 09:39
修了这么多 我只想问楼主到底收了多少钱   换的桥  修的开机电路   加焊的显卡  不收300的话 都对不起手工
我只负责修,其它的归老板管
发表于 2016-5-19 23:18:31 | 只看该作者 �
看到华硕就头疼 现在 电路图也没有  只有点位
有点位图就不错了,要是什么都没有,那就惨了  详情 回复 发表于 2016-5-19 23:19
发表于 2016-5-19 23:19:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 23:28:13 | 只看该作者 �
点位图、图纸齐全都好搞
发表于 2016-5-19 23:28:50 | 只看该作者 �
这机器待机只出3V不出5V吗?我有一片板,待机是出3/5V的。
这机器待机是只有3V的,真没5V的  详情 回复 发表于 2016-5-19 23:46
发表于 2016-5-19 23:46:12 | 只看该作者 �
这机器待机是只有3V的,真没5V的
同样受控于EC的86脚VSUS_ON_R信号,不同X455等机型的有两个开启控制信号。不应该。  详情 回复 发表于 2016-5-19 23:50
发表于 2016-5-19 23:50:52 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2016-5-19 23:46
这机器待机是只有3V的,真没5V的
但是我这台机器,待机真的只有3.3V没5V啊,而且复位修好后也可开机啊,这是什么道理呢  详情 回复 发表于 2016-5-19 23:57
发表于 2016-5-19 23:53:20 | 只看该作者 �
我手头有一片一样的板,拆机无修正常的,也测试是有3/5的。
为何3.3V出来了,而5V没有呢,有可能还是EC少复位的原因吗,那为何EC少了复位,还有3.3V呢,搞不明白  详情 回复 发表于 2016-5-20 00:00
发表于 2016-5-19 23:57:05 | 只看该作者 �
重新看了点图,5V的开启受控EC的80脚+5VSUS_PWRON,但我手头的板是待机都出来的,板号一样。  详情 回复 发表于 2016-5-20 00:01
发表于 2016-5-20 00:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 00:01:47 | 只看该作者 �
难道这机器有两种开启方式  详情 回复 发表于 2016-5-20 00:32
发表于 2016-5-20 00:32:46 | 只看该作者 �
难道这机器有两种开启方式
发表于 2016-5-20 00:48:15 | 只看该作者 �
是呀,同机型同板号同版本号应该是一样的吧?但复位不正常的情况下测量是不准的,没正确读取BIOS配置脚位。
发表于 2016-5-20 01:14:32 | 只看该作者 �
这机子,问题真的,楼主真有耐心
发表于 2016-5-20 08:21:25 | 只看该作者 �
板问题虽多,但对于泉泉哥是小CASE
发表于 2016-5-20 08:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同一款机器,待机电压会不同。
发表于 2016-5-20 08:31:23 | 只看该作者 �
现在华硕的用料和做工差了,好多不稳定的机器好难修。
发表于 2016-5-20 08:43:40 | 只看该作者 �
最后这花屏就是显卡引起的问题吧泉泉哥
百分之九十  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:18
发表于 2016-5-20 08:49:50 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,显卡有没有上BGA
没上的呢,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:17
发表于 2016-5-20 09:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕机器是毛病多  昨天客户拿来k55vm 上次花屏给他换桥好的  又花屏了
