查看: 734|回复: 3
60寸索尼的维修与改进
发表于 2016-5-19 21:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一星期前一用户到门店说家里面的60寸索尼晚上看着突然没有图像了,【家中老人一天到晚的看】当时还以为谁把电视关了。路边展销会上4000多买的才苏宁价格的一半,运气不好大半年时间就出问题了,现在发现没有票据,只能自己维修。
    上门一看就知道这索尼电视是假的,虽然机器外观做的非常漂亮。检查开机后红灯变兰灯,屏幕背光亮,无图像灰屏。表测主板只有一组供电12V【电源没有PFC电路,开关管TK5P65W为60W,无散热片】。LED供电有135v,正常无问题,摸主板,倍频板有温升,测逻辑板无12v电压, 对地短路, VDD,VGH ,VGL 对地阻值大应该无问题,看来只能是IC,升压开关管或者贴片电容故障了,顺着线路慢慢查发现VGH的开关管CE结短路,但升压二极管没有事,那就不是负载重引起的击穿,型号为丝印COPA12,查没有参数资料,只能根据线路分析是三极管【非场效应管】遂用C5706【5A.50V.15W】代换,VGH有34.6v输出,有点高,电话请教一维修屏幕的同行说有这么高电压的板子。
                             改进
    试机图像声音正常,工做一段时间后习惯性去感觉主板,倍频板,逻辑板的温度,好烫手不敢久摸,估计有四五十度,【如果装上塑料后盖还要高很多,因为组装机空间狭小,不利于散热】电源电压也没有问题,温度肯定是它英年早逝的原凶了,看来只能够在倍频,逻辑和两个电源上装空调,帮助其降温【原来根本没有散热片,所以才怒火攻心】,事后还均匀在其背盖上钻两厘米的孔几十个帮助对流通风散热。上盖试机半小时降温效果非常明显。看来这个【索尼】终于有一个凉爽的办公室了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 22:05:08 | 只看该作者 �
有图就好了·
发表于 2016-5-20 20:36:58 | 只看该作者 �
不错的维修经验,有思路有分析,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-21 11:15:52 | 只看该作者 �
山寨机{:4_107:}
