查看: 6624|回复: 21
联想IH61M不过内存
发表于 2016-5-19 15:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想IH61M的主板不过内存,报警一长三短,插不插内存都是一样报警四声,内存条件都正常,VCCSPD,SMB总线电压都有3.3v,内存时钟复位,基准电压,负载供电都正常,刷了BIOS也还是一样,我都怀疑是不是槽子坏了,但是又无明显烧坏痕迹,这个板子修的好纠结啊,有没有人遇到过这个板子这个问题啊
发表于 2016-5-19 15:10:49 | 只看该作者 �
这个板子内存槽还得很多,我修过好几块了
但是看不出烧坏的痕迹呀  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:19
发表于 2016-5-19 15:12:00 | 只看该作者 �
楼上的你是不是来赚分的?
发表于 2016-5-19 15:13:46 | 只看该作者 �
你仔细观察内存槽就会发现,一般都是靠近IO那一侧
发表于 2016-5-19 15:14:58 | 只看该作者 �
两根槽出问题的都是在那一侧
发表于 2016-5-19 15:24:07 | 只看该作者 �
这个刷下BIOS看看。还有就是挂在总线上的芯片出问题也会卡内存
BIOS刷过了,确定是好的。总线上的芯片你指的是SMB总线么  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:20
发表于 2016-5-19 15:27:44 | 只看该作者 �
楼主好了没啊?
还没有,正在想是不是槽子问题  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:22
发表于 2016-5-19 15:55:16 | 只看该作者 �
刷BIOS可以解决,只刷U927就行了
报警两声不显示是刷bios,这是通病。报警四声刷了bios也不行  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:22
发表于 2016-5-19 16:19:13 | 只看该作者 �
邓志勇 发表于 2016-5-19 15:10
这个板子内存槽还得很多,我修过好几块了
但是看不出烧坏的痕迹呀
发表于 2016-5-19 16:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 16:22:29 | 只看该作者 �
100蚊环游世界 发表于 2016-5-19 15:55
刷BIOS可以解决,只刷U927就行了
发表于 2016-5-19 16:22:54 | 只看该作者 �
还没有,正在想是不是槽子问题
换槽子要报价维修的,要是换上去还是一样就是自己的损失咯  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:23
发表于 2016-5-19 16:23:26 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-5-19 16:22
还没有,正在想是不是槽子问题
发表于 2016-5-19 16:54:41 | 只看该作者 �
换槽子 不是很好换
发表于 2016-5-19 20:02:26 | 只看该作者 �
两根朝都试下,要不刷下bios
发表于 2016-5-19 20:30:54 | 只看该作者 �
有可能是桥问题
发表于 2016-5-20 09:06:42 | 只看该作者 �
换内存曹,我都没换过,你查一下内存的工作条件在,在换啊
发表于 2016-5-20 09:33:35 | 只看该作者 �
换个双面内存试试
发表于 2016-5-20 09:36:07 | 只看该作者 �
可以试试换个联想机的内存条,会不会是挑内存,之前有个联想的G41,D3的用KST的1600不行,最后网上找了个圣什么雷克(就是联想机原机内存的牌子)就能用了
你真搞笑,G41本来就上不了1600  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:35
发表于 2016-5-20 10:14:10 | 只看该作者 �
测量内存的信号和电压
