查看: 2234|回复: 24
戴尔 M5010维修
发表于 2016-5-19 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台戴尔M5010笔记本,故障为开机7声,不显示.戴尔开机7声一般是桥的问题 .这台为AMD的芯片组.修过不少了,一般值一下北桥的球就好了.
果断拆机,取下北桥植球.
植好球,开机发现新问题不出7声了但是开机还是不显示,无奈从料板上拆下一个北桥,换上,结果还是那样.中间还刷过BIOS 转念一想北桥既然没有问题,那有可能是显卡或显存问题.
取下显卡植球 ,换上涛声依旧.
那只好加焊一下显存试一下了,不好的话再定显卡吧
.当加焊完这两个显存亮机了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 11:21:56 | 只看该作者 �
一般不都是北桥问题吗
发表于 2016-5-19 11:29:52 | 只看该作者 �
这款机器 返修率很高 烦人啊~
发表于 2016-5-19 11:34:09 | 只看该作者 �
是我就修订不好了,换显卡
发表于 2016-5-19 11:55:28 | 只看该作者 �
这个机子基本都是直接上BGA
发表于 2016-5-19 12:07:36 | 只看该作者 �
七声北桥八声显卡,这机发热大返修高,头痛!!
发表于 2016-5-19 12:17:47 | 只看该作者 �
返修率太高了amd
发表于 2016-5-19 12:24:01 | 只看该作者 �
还没有遇到这款机器显存坏的情况
发表于 2016-5-19 12:25:37 | 只看该作者 �
这个机器很多修了用不住,换新桥的话会好一点
发表于 2016-5-19 13:34:54 | 只看该作者 �
这个型号发热量太大了。
发表于 2016-5-19 13:40:05 | 只看该作者 �
好的 太棒了  学习了   谢谢楼主 ~!!!!
发表于 2016-5-19 13:55:56 | 只看该作者 �
楼主一般做桥或者显卡的时候你会用隔热胶带吧 显存什么的包一下吗
发表于 2016-5-19 14:04:04 | 只看该作者 �
这个机器一般都是显卡爱坏
发表于 2016-5-19 14:10:35 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 22:38:22 | 只看该作者 �
考虑周全赞一个
发表于 2016-5-19 23:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的机器总是干完北桥干显卡
发表于 2016-5-19 23:33:37 | 只看该作者 �
显存也容易坏的
发表于 2016-5-19 23:38:49 | 只看该作者 �
楼主做显卡伤到显存了?
发表于 2016-5-20 10:34:07 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网
发表于 2016-5-23 23:09:20 | 只看该作者 �
技术好赞一个
