查看: 10548|回复: 39
小改徒弟扔了的MCH-K305D可调稳压电源
发表于 2016-5-19 08:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
节前小徒弟从网上买了一个可调电源,买来之后就带到我这里来学习用,使用后才发现根本不能用负载不行,除了上网本能用之外,其他本一体机全部不能使用开机就死机压降在3V左右。
后来我看这个小徒弟很刻苦人也很勤快就把自己的用的4位稳压电源就给了他了用了,这几天闲来没事拆开改造一下。
内部主板看起来还行用的是开关电源,开关电源修本有个毛病就是用示波器的时候会有波形干扰的,大家需要注意哦 波形还会有毛刺或者抖动。
整流   输出采用的3015   一对输出管用的二手或者拆机的  一个型号是6N60 一个是6NT60   厂家真会啊。
实测输出可以用8N60就可以了。
整流双二极管 原机是3015 替换成3045
自己加装开关维修方便,自己在废旧机箱上找来安按冒。
加装开关
测试已经能够正常使用了。
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
淡笑此时的颓废 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 17:11:43 | 只看该作者 �
这样改有一定作用,但不是根本性的,就比如,源头流出的自来水流量不变,光增粗水管有什么用。关健是增加流量才行。整流电容、变压器、功率因素等都有关系
发表于 2016-5-19 08:30:11 | 只看该作者 �
你有2把刷子啊,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2016-5-19 08:52:00 | 只看该作者 �
美创电源,我也有一台,不过是线性的,呵呵
你的线性还好吗 我也打算入台美创的电源 问下使用感受  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:58
发表于 2016-5-19 09:18:10 | 只看该作者 �
一看就是电路老手了。。   学识浅薄的我只能佩服佩服下咯。
发表于 2016-5-19 09:38:33 | 只看该作者 �
确实是老手,电源都能自己改,原理分析的很透彻
发表于 2016-5-19 09:50:48 | 只看该作者 �
电路基础刚刚的 没带说
发表于 2016-5-19 10:08:14 | 只看该作者 �
升级改装电路的乐趣。。。。。。
发表于 2016-5-19 10:18:14 | 只看该作者 �
你有2把刷子啊,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2016-5-19 10:30:21 | 只看该作者 �
这应该是修手机地吧
发表于 2016-5-19 10:36:41 | 只看该作者 �
6N60是6.2安培的,8N60是7.5安培的,6.2的不够用吗?一般笔记本都带不动吗??
发表于 2016-5-19 10:39:21 | 只看该作者 �
楼主的描述没看明白,原来哪里坏了?
原来不是坏了而是根本不能使用 负载能力很差绝大部分本都不能用,小改之后就能使用了我直接给他换成了24N60 了电流大的惊人而且不发热除了整流二极管有点温 输出管感觉不到温度。  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:47
发表于 2016-5-19 10:47:55 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-5-19 10:39
楼主的描述没看明白,原来哪里坏了?
发表于 2016-5-19 13:56:15 | 只看该作者 �
你算是厉害了,如果只是后级原件的话改改还好,
发表于 2016-5-19 14:05:39 | 只看该作者 �
技术真够牛的,,赞一个
发表于 2016-5-19 15:45:26 | 只看该作者 �
就这样改就行了吗,像过流检测什么的不用动吗?
发表于 2016-5-19 19:30:25 | 只看该作者 �
这电源样子看起来样子也很好看
发表于 2016-5-19 21:33:32 | 只看该作者 �
厉害佩服佩服啊
发表于 2016-5-19 23:01:14 | 只看该作者 �
只是改了管子 吗?其他地方变动吗?
发表于 2016-5-19 23:41:59 | 只看该作者 �
可以,楼主应该经常修液晶家电的把
