查看: 2599|回复: 15
秒杀宏基进水机器
发表于 2016-5-18 20:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Q5WV1
板号:Q5WVH LA-7912P  REV: 1.0
故障:进水   触发掉电
维修过程:
      客户机器拿过来说进水了,谈好价格 打发走。马上开搞,拆开发现进去的地方不多,U22 二级转换电压处有水渍,清洗过后。上电停在0.3几不动了。量主板所有电感都有电压,量二级转换电压管  3V、5V转换电压也有,这时想到CPU有一个1.5V的电压,找到U12量了一下,G级没有电压,一端有1.5V 另一端0.4V 。故障找到,从U21二级电压G级飞根线搞定。    全程没有看图纸。简单故障,求兄弟加点分。分太少了。
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
keyism + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
830611 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2011行者无疆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zsgddn123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 21:12:05 | 只看该作者 �
楼主  厉害  直接秒杀   !
god
谢谢帮忙补图。这样看着顺眼多了。  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-18 21:09:00 | 只看该作者 �
秒杀解决、 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 21:25:02 | 只看该作者 �
能秒应该进水不严重
发表于 2016-5-18 21:32:02 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-5-18 21:12
楼主  厉害  直接秒杀   !
谢谢帮忙补图。这样看着顺眼多了。
发表于 2016-5-18 21:36:36 | 只看该作者 �
这块的信号最容易出问题,针对进水的来说
发表于 2016-5-18 21:40:48 | 只看该作者 �
熟能生巧啊,看来我还要学习啊
发表于 2016-5-18 21:48:50 | 只看该作者 �
是腐蚀之后断线了,但没找到断线处才飞线的是吧!
发表于 2016-5-18 22:11:47 | 只看该作者 �
楼主经验丰富呀    加个好友呗    有机会请教请教
发表于 2016-5-18 22:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修到v3-471也是这个故障
发表于 2016-5-18 22:28:58 | 只看该作者 �
知道cpu  1.5v技术不错阿
发表于 2016-5-18 22:39:34 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-5-18 22:48:52 | 只看该作者 �
无图维修  也就是经验维修进水
发表于 2016-5-19 09:30:38 | 只看该作者 �
修过多少机器才能有这成就 看来我还需要努力
发表于 2016-5-19 09:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接秒了,厉害
发表于 2022-1-5 09:34:03 | 只看该作者 �
纯经验维修  牛牛
