查看: 2130|回复: 9
联想IH61M的主板插电后硬盘灯常亮
发表于 2016-5-18 15:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
联想IH61M的主板插电后硬盘灯常亮,按开机键后正常开机,插电后侧电压5Vcc待机就有电压了,不对在测发现5VCC和5VCC-SB连通了,没办法烧鸡大法嘿嘿……
发现U16发热,取下来在测5VCC和5VCC-SB不通了,上点测试ok。硬盘灯也正常了。直接把1脚和8脚连接(懒得换芯片了)测试OK,搞定  嘿嘿高手勿喷 没有下载分了,给加点分   谢谢
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
毛金梁 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 15:48:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
各位看着有用的话给加点分啊,太穷了
发表于 2016-5-18 16:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的有点含糊,很捋顺下吗……
发表于 2016-5-18 16:29:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不说那芯片怎么工作啊
发表于 2016-5-18 16:34:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个U16是做什么的
是5V转USB供电可能要不就是 待机转5V?  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:05
发表于 2016-5-18 16:39:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没有分析原因。。。。。。差评
发表于 2016-5-18 19:01:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
usb不管用 这是通病了
发表于 2016-5-18 22:05:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
毛金梁 发表于 2016-5-18 16:34
你这个U16是做什么的
发表于 2016-5-18 22:41:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你是直接用手感觉U16发热的吗?
发表于 2016-5-20 11:30:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这款主板设计的时候是USB代待机状态下是有供电的,有5VCC-SB提供的,开机后再由5VCC供给的。U16是US供电的一个转换芯片。但是U16的烧了把5VCC和5VCC的2个电压短路了,才导致5VCC在待机 的情况下有电压的,由于硬盘灯是由5VCC提供的供电,所以就在待机的情况下亮灯了,这么解释可以不,嘿嘿……
