查看: 1817|回复: 5
联想S400不开机
发表于 2016-5-18 09:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400不开机,待机电流0.009,按下开机键电流只能跑到0.010,测二级转换电压3.3和5V都没有,求图纸
发表于 2016-5-18 19:02:04 | 只看该作者 �
二级转换电压3.3V短路,烧鸡法测试发现内存背面2个小电容发烫,拆了阻值恢复正常,开机主板亮机
发表于 2016-5-18 09:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s400ec应该是9012  程序比较爱坏
发表于 2016-5-18 09:58:56 | 只看该作者 �
程序比较爱坏
发表于 2016-5-18 21:32:03 | 只看该作者 �
先打转换电压后级的值。
发表于 2016-5-19 05:58:24 | 只看该作者 �
