查看: 1787|回复: 16
联想G450 不开机
发表于 2016-5-18 09:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450A 独显  待机电流0.16A  . 3V  5V 正常   触发后电流0.3,   检查后发现 南桥没有发出 SLP_S5   SLP_S4
SLP_S3,  南桥的待机电压  时钟  复位   都正常,更换南桥后照旧。
USB没有短路
求指点    求思路!!!!
没有下载分了,红包悬赏!!!!!
发表于 2016-5-18 09:10:05 | 只看该作者 �
醉了 走来就干了 桥了 你没感觉 条件 还没玩吗
发表于 2016-5-18 09:11:13 | 只看该作者 �
你这个待机电流偏大哦
发表于 2016-5-18 09:12:52 | 只看该作者 �
待机0.16A?这么高的待机有短路吧,你不解决掉?
发表于 2016-5-18 09:13:41 | 只看该作者 �
待机0.16A,这明显待机电流高了,待机电路应该有短路。
发表于 2016-5-18 09:19:10 | 只看该作者 �
待机有问题  太高了
发表于 2016-5-18 09:29:35 | 只看该作者 �
不好意思,打错了,待机电流是0.016   触发是0.03
发表于 2016-5-18 10:00:35 | 只看该作者 �
待机电流偏大
发表于 2016-5-18 10:11:13 | 只看该作者 �
这直接换主板就行了  也不贵 赚钱第一
发表于 2016-5-18 10:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么就确定ec  后级这边没问题直接做桥
发表于 2016-5-18 10:52:24 | 只看该作者 �
S4.S5电压都没出来怎么可能有0.3A的电流,你主板应该有短路的地方!
发表于 2016-5-18 10:54:39 | 只看该作者 �
待机0.16A太高,先解决短路
发表于 2016-5-18 11:34:55 | 只看该作者 �
南桥没有发出 SLP_S5 SLP_S4 SLP_S3,就有0.03有问题,看一下有无短路
发表于 2016-5-18 12:36:50 | 只看该作者 �
估计局部还有短路,触发后电流这么小,检查cpu供电出来没?
发表于 2016-5-18 21:36:58 | 只看该作者 �
板子修好了,是南桥断线了,最后拆了桥测到了
发表于 2016-5-18 22:49:34 | 只看该作者 �
待机电流太高了,仔细检测下G3状态下哪里短路。
发表于 2016-5-19 05:56:57 | 只看该作者 �
待机电流过大 有短路
