查看: 5437|回复: 26
[联想]
联想L2261wd,通电吱吱响,不开机,新手请教!!!
发表于 2016-5-18 08:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个l2261wd,给显示器通电就听见吱吱响。问我会不会弄,(我心想正好学习下,嘿嘿!),就留下来了。拆下电源一体板和驱动板显示器加点电源板吱吱响,断掉驱动板,就不响了。我没弄过显示器,最多就是换换电容,现在想知道12V,5V的测量点,谢谢大家!!
发表于 2016-5-18 08:58:13 | 只看该作者 �
把电源板上所有的电容都换一遍,说不定有收获
发表于 2016-5-18 08:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测电容没有鼓包也没有漏液
发表于 2016-5-18 08:59:42 | 只看该作者 �
估计是电源带不动负载   先加个5V给驱动板看下
电源板到驱动板那个连接线9针空一格的线电压怎么测量,哪个是5哪个是12  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:04
发表于 2016-5-18 09:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 09:06:58 | 只看该作者 �
吱吱叫时电压是多少
发表于 2016-5-18 09:09:38 | 只看该作者 �
电源板连驱动板的接口那里,测5V和12V电压
发表于 2016-5-18 09:32:00 | 只看该作者 �
楼主看来是拿它来练手呀,为用户捏把汗呀
发表于 2016-5-18 11:02:25 | 只看该作者 �
驱动板那有标志的
发表于 2016-5-18 11:12:12 | 只看该作者 �
直接测量电源板后级的二极管啊 ,如果还是不会有个很简单的方法,就是测量滤波电容的正极。
这个估计不是驱动板有问题就是电源板带不动负载
发表于 2016-5-18 11:40:52 | 只看该作者 �
建议楼主先学习基础知识在维修,你这是不会爬就想跑的意思。你连测试哪里都不知道就和不会写字还要问如何写文章差不多。
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-5-18 12:16:09 | 只看该作者 �
对了,先学基础知识哦,不然把自己电到了就不好玩了
发表于 2016-5-18 15:16:44 | 只看该作者 �
显示器一般就1路或两路电压,找不到就看输出的电容标16V的就是12V,10V的就是5V
发表于 2016-5-18 15:55:25 | 只看该作者 �
带电情况下测试5V的电压!和12V的电压看看问不稳定! 小心触电啊!  显示器能响的就那几样!  高压包、开关管、整流管!
不通电 :5V 5.21,12V 12.79,17V 17.25 通电 :5V 5.22 12V 14.20 17V 19.16  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:32
发表于 2016-5-18 20:32:56 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2016-5-18 15:55
带电情况下测试5V的电压!和12V的电压看看问不稳定! 小心触电啊!  显示器能响的就那几样!  高压包、开关 ...
不接驱动 :5V 5.21,12V 12.79,17V 17.25
接驱动  :5V 5.22  12V 14.20 17V 19.16
看电压应该没问题啊! 再看看300V大电容和520二极管! 要是还不行那就只剩下变压器了!(那个黄色的大包,它也能发出响声)  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:24
发表于 2016-5-18 20:56:52 | 只看该作者 �
负载带不起··用通用灯管试一下··
发表于 2016-5-18 22:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 12:42:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 10:04:33 | 只看该作者 �
应该是带不起负载的原因    更换5V  12V电容看看
发表于 2016-5-25 14:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动接口没有12V电压,AX1202怎么测试?14V电压到1202后,其他引脚都是14
两根红色全是5V,蓝线没有电压  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:27
