查看: 2267|回复: 7
[已解决]
215-0674034用215-0764058代换试验成功
发表于 2016-5-17 22:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K40AB独显,二修机,电流1.2左右不动,很明显是北桥问题,原北桥型号是215-0674034,手头上没有此芯片,想去某宝订一片,一问价格要100+就犹豫了。突然想起以前用台式机880主板的北桥代换过笔记本880芯片组的北桥能成功亮机,心想既然台机880的能够代换笔记本880,那么能不能也找个台式机的北桥来代换一下这个呢?首先百度了一下K40AB芯片组是780的,刚好手头上有一片华硕M4A78LT的主板也是780芯片组的,型号是215-0764058;说干就干,经过漫长的拆桥植株,终于把桥换好了,见证奇迹的时刻到了,开机上电,电流1.5  1.7 2.1可爱的LOGO出来了。不过还是担心不兼容的问题,于是把机装起来看了1小时的电影目前没发现有什么问题。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-17 22:39:15 | 只看该作者 �
能加点分么?冒着生命危险做实验也不容易啊
严重了 这些代换经验 确实值得加分  详情 回复 发表于 2016-5-17 23:46
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 22:40:11 | 只看该作者 �
楼主技术NB  我等跪拜
发表于 2016-5-17 22:41:30 | 只看该作者 �
不断学习   不断努力
发表于 2016-5-17 22:52:56 | 只看该作者 �
维修要有尝试精神
发表于 2016-5-17 23:38:24 | 只看该作者 �
千万不要放其他牌子机器上,只有ASUS可以。HP 的不行
发表于 2016-5-17 23:46:39 | 只看该作者 �
严重了 这些代换经验 确实值得加分
发表于 2016-5-19 05:47:15 | 只看该作者 �
代换经验不错 加分
