查看: 548|回复: 2
正确的使用习惯可以延长投影机灯泡的寿命
发表于 2016-5-17 21:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
延长投影机使用寿命的小巧门:
    投影机在工作的时候灯泡的温度非常高,高温是直接影响投影灯泡寿命的直接杀手,并且投影机灯泡的维护费用非常高,为了提高灯泡寿命,投影机器内都设有散热风扇以及时排出灯泡发出的热量。不过,用户在日常的使用过程当中也一定要小心才行。
    下面让我们一起来看看日常的应用当中应该注意哪些问题。
    1、一个清洁的使用环境是非常必要的。虽然投影机都会对防尘问题进行处理,但是一旦投影机的工作环境灰尘较多的话,大量的灰尘将会随风扇的转动堆积在过滤网上,阻塞过滤网,影响散热效果。
    2、切忌在投影机的房间吸烟。因为烟雾里的焦油不仅会吸附在过滤网上形成黏性物,而黏性物反过来又会黏附灰尘,从而完全堵塞过滤网。并且烟雾中的部分物质还能通过过滤网进入投影仪内部,污损成像元件、影响投影效果不说,还会覆盖在灯泡上,影响灯泡散热,缩短灯泡寿命。
    3、防止投影机“中暑”。用户在使用投影机时,一定要注意使用环境的温度和通风条件。下面有三点朋友们一定要注意了:
    首先,投影仪在工作时,确保没有任何东西阻挡散热孔或影响投影仪的通风散热;其次,投影仪工作完毕并正常关机后,不要用东西立即覆盖投影仪或装入收藏包;最后一点,在使用投影仪时,注意不要让阳光直射到投影仪,尤其是镜头部分,因为强烈的阳光不仅会影响到投影仪的散热,更重要的是会破坏投影仪光学系统成像,影响寿命和显示效果。
发表于 2016-5-17 22:50:55 | 只看该作者 �
其实就是关机不要马上断电就行了,另外就是灰尘不能太大
发表于 2016-5-18 08:02:10 | 只看该作者 �
许多时间是长时间处于待机,导致寿终
