查看: 7181|回复: 75
联想G580 暗屏 屏幕故障。改高压板维修!!!
发表于 2016-5-17 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送来联想G580笔记本一台
客户送来描述故障是 暗屏,屏里面显示画面。
于是乎开始检修,拆开屏幕,测量 主供电19V  BL_EN 3.3  LED_PWM 3.3
换屏 正常点亮!! 进系统测试一切正常。
给客户报价 屏的问题,需要换屏,客户说 是自己女朋友的本,让修修,因为换的成本比较大,这个客户也是市场的客户。
为了稳住客户 麻烦就麻烦点吧,但是需要的就是要客户等。
下午把其他的本清完后,接着修这台。
上面已经说到了,这本子换屏是一切正常的。 主板是完全没问题的。
下面开始修屏,!!!
看了一下高压管理芯片   HU 的    在费屏上找了一个  换上还是不行!!!这个15.6 的屏 灯条用的是两根线的,想测也没东西测!算了不测了。
目的让它亮就是了!!!
于是乎 就开始干着,我以前就想干的事情,给 屏换高压板!
要知道 换高压板也是点不亮这个 15.6的两根线的 灯条!
那么就连背光一起换了。
找了个15.6的屏  大概相同  只是有框架  裁掉就行了!!
下面开始接线。先试试!! 要知道 笔记本背光高压板工作 有4个条件   VCC 19V  BL_ON 3.3V  LED_PWM 3.3V GND
找到相应的对应点,飞上线, 呵呵 亮了!然后 裁板  贴在屏的后边!要做好绝缘!
然后把很长的线 减掉一些,能用就行,不然 很乱!
下面是 改的图片!!
同行们以后可以这样改背光!!!高手应该改过,但是在论坛没见过,所以发出来了!!
望看官们给我加点分!!!!
参与人数 17下载分 +28 收起 理由
乐童淘 + 2
xinzn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenfanghuan + 2
维小本 + 2
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
、骄傲哥哥 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锐诚电脑 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晶华岁月 + 2
发表于 2016-5-17 17:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮度调节能用吗
看图片 可以调任意亮度  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:07
发表于 2016-5-17 17:07:43 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-17 17:07
亮度调节能用吗
看图片    可以调任意亮度
发表于 2016-5-17 17:17:17 | 只看该作者 �
亮度调节当然可以用啊!因为这个本在调节亮度的时候我就在旁边看着!学习了!
发表于 2016-5-17 17:27:16 | 只看该作者 �
楼主很厉害,学习了
发表于 2016-5-17 17:28:58 | 只看该作者 �
这个线飞的巴适
改高压 换背光 因为原来的背光 插不上这个高压板  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:31
发表于 2016-5-17 17:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 17:31:38 | 只看该作者 �
牛B  我老久没改过屏了
发表于 2016-5-17 17:42:08 | 只看该作者 �
楼主真高手, 飞线飞得这么牛逼。 像我们这种小白只会换,或者屏供电不出来,飞根供电线之类的。
能不能给我 加点分  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:27
发表于 2016-5-17 17:46:40 | 只看该作者 �
我改过是让老师教着改的
给我加点分的吧  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:27
发表于 2016-5-17 17:55:08 | 只看该作者 �
我一般都是找同型号的费屏改,这样更简单一些
给我加点分吧,  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:28
让收费屏的 都收走完了  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:26
发表于 2016-5-17 17:58:11 | 只看该作者 �
技术不错啊 这样节省好多
看帖 要加分奥  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:28
发表于 2016-5-17 18:26:26 | 只看该作者 �
让收费屏的 都收走完了
发表于 2016-5-17 18:27:39 | 只看该作者 �
能不能给我 加点分
发表于 2016-5-17 18:27:55 | 只看该作者 �
半世烟尘、 发表于 2016-5-17 17:46
我改过是让老师教着改的
给我加点分的吧
发表于 2016-5-17 18:28:12 | 只看该作者 �
给我加点分吧,
发表于 2016-5-17 18:28:30 | 只看该作者 �
鸿图电脑 发表于 2016-5-17 17:58
技术不错啊 这样节省好多
看帖 要加分奥
发表于 2016-5-17 18:34:27 | 只看该作者 �
这样改不是一两回了
发表于 2016-5-17 18:49:29 | 只看该作者 �
漏光了吧?
这个是实话  详情 回复 发表于 2016-5-18 15:32
即使你是专业的,当我合上B壳 你也看不出。  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:26
发表于 2016-5-17 19:04:10 | 只看该作者 �
自己的就节约点就可以了 别人的直接换 还简单点 还有质量保证    有问题还可以找他们
