查看: 7513|回复: 14
asus华硕N82笔记本如何拆机?
发表于 2016-5-17 15:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus华硕N82笔记本如何拆机?
  asus华硕N82笔记本采用金属机身设计,顶盖采用了阳极蚀刻的工艺,屏幕具备华硕Splendid靓彩技术,很多朋友都想知道asus华硕N82笔记本是怎么拆机的,下面给大家分享一下asus华硕N82笔记本的拆机方法,以便日后的维护维修。
  asus华硕N82笔记本拆机方法/步骤:
  1、拆机第一步,必须先断掉交流电源,取下电池。
asus华硕N82拆机 图1
  2、拨开电池锁,取下电池。
asus华硕N82拆机 图2
  3、拆除内存盖板上的两颗螺丝。
asus华硕N82拆机 图3
  4、轻拨盖板。
asus华硕N82拆机 图4
  5、如图所示的方向取出内存。
asus华硕N82拆机 图5
asus华硕N82拆机 图6
  拆下asus华硕N82硬盘盖上的两颗螺丝,取下后盖。
asus华硕N82拆机 图7
  拧下固定硬盘支架的四颗螺丝,取出硬盘。
asus华硕N82拆机 图8
asus华硕N82拆机 图9
  在硬盘支架的两侧各有两颗螺丝,拆下后,就可以将硬盘取出。
asus华硕N82拆机 图10
asus华硕N82拆机 图11
  用尖嘴镊子取下塑料纸,取出下面固定光驱的螺丝。
asus华硕N82拆机 图12
  用镊子轻推即可取出光驱。
asus华硕N82拆机 图13
  红虚线方块内就是键盘卡位,用平口螺丝刀从右到左推一下卡口,即可让键盘翘起取出。
asus华硕N82拆机 图14
  轻提键盘注意键盘排线。
asus华硕N82拆机 图15
发表于 2016-5-17 15:32:46 | 只看该作者 �
  黑色卡子向上提起90度,就可以将键盘排线取出。
asus华硕N82拆机 图16
  拧下图中圆圈位置的螺丝,并取出方框内排线。
asus华硕N82拆机 图17
  拆掉D壳上所有的螺丝,注意不同颜色圆圈代表了不同的螺丝型号。
asus华硕N82拆机 图18
  从边缝开始敲开C/D壳。
asus华硕N82拆机 图19
  注意拆除这儿的排线。
asus华硕N82拆机 图20
  螺丝+卡口。
asus华硕N82拆机 图21
asus华硕N82拆机 图22
asus华硕N82拆机 图23
asus华硕N82拆机 图24
  拆除圆圈标出的螺丝,向箭头所指处提起取下PCB模块。
asus华硕N82拆机 图25
  触摸板
asus华硕N82拆机 图26
  取出wifi模块天线,注意取下黑色固定胶布。
asus华硕N82拆机 图27
  拆除两个固定螺丝,向上提起,就可以将wifi网卡取下。
asus华硕N82拆机 图28
  取出多合一读卡器的卡塞。
asus华硕N82拆机 图29
发表于 2016-5-17 15:36:52 | 只看该作者 �
  C壳取出之后,主板背面螺丝和排线布局图。注意:拆机时一定要保存好螺丝,以免丢失。
  1:显示器排线;2:音响排线;3:蓝牙排线。
asus华硕N82拆机 图30
asus华硕N82拆机 图31
  双热管分离设计。散热器螺丝+风扇电源线图示。
asus华硕N82拆机 图32
  拆除电源线和螺丝,向上提起就可以将散热器取下。
asus华硕N82拆机 图33
  拧CPU插槽旋钮给CPU解锁。
asus华硕N82拆机 图34
asus华硕N82拆机 图35
  取下左右屏轴的螺丝,注意屏轴位置,拆螺丝的时候不能弯曲。
asus华硕N82拆机 图36
  取下六颗屏轴固定螺丝以及显示器屏线、WIFI线之后,沿箭头方向将显示器向上提起。
asus华硕N82拆机 图37
  注意不要改变屏轴角度,避免安装时候不便。
asus华硕N82拆机 图38
发表于 2016-5-17 16:42:04 | 只看该作者 �
你这拆机教程 发到中关村可以  这里的应该不用学拆机吧
发表于 2016-5-17 20:28:58 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2016-5-18 09:30:32 | 只看该作者 �
比较不错··但是应该这里的这种都会把
发表于 2016-5-18 15:53:13 | 只看该作者 �
  B面六颗固定螺丝,去除之后即可分离A/B壳。
asus华硕N82拆机 图39
asus华硕N82拆机 图40
  强化栓格栅螺丝,圆圈内标示的都要拆除。
asus华硕N82拆机 图41
  注意WIFI线和屏线。
asus华硕N82拆机 图42
  显示屏的屏线。
asus华硕N82拆机 图43
  沿箭头方向取下。
asus华硕N82拆机 图44
  拆除余下的螺丝。
asus华硕N82拆机 图45
  屏轴取下。
asus华硕N82拆机 图46
  摄像头的排线取下。
asus华硕N82拆机 图47
  摄像头排线特写。
asus华硕N82拆机 图48
  取下摄像头模块。
asus华硕N82拆机 图49
  AC电源线模块。注意要轻拿轻放。
asus华硕N82拆机 图50
asus华硕N82拆机 图51
发表于 2016-5-18 15:56:21 | 只看该作者 �
  拆下红色圆圈内的螺丝,拆除wifi、USB模块。
asus华硕N82拆机 图52
  拆下音箱
asus华硕N82拆机 图53
  蓝牙模块
asus华硕N82拆机 图54
asus华硕N82拆机 图55
  拆除音箱固定螺丝。
asus华硕N82拆机 图56
  取出音响。
asus华硕N82拆机 图57
  asus华硕N82笔记本拆机到此结束。
发表于 2016-5-20 09:01:11 | 只看该作者 �
好详细啦学习了     多谢
发表于 2016-5-20 13:49:16 | 只看该作者 �
前来围观,虽然没有技术含量
发表于 2016-5-20 16:17:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,俺是来拿分的
发表于 2016-5-22 10:29:19 | 只看该作者 �
真详细啦   认真学习下
发表于 2016-5-22 16:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 12:09:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,虽然这些我们都会,但是楼主的精神可嘉,分享有功
发表于 2016-8-1 21:50:05 | 只看该作者 �
有图有字  详细   值的学习
