查看: 2318|回复: 19
华硕K42D不触发
发表于 2016-5-17 13:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一华硕K42D的机器,上电0。3不触发,拆开插电量待机3  5V都有,EC  桥晶振都有,开关到EC的针是通的,就是不触发。先从简单的来,因为前面简单的电压都有了,那么有没有可能桥有虚焊的?用风枪对着桥吹一下,插电一看,电流上来了,等一下又不行了,好知道了,桥应该是虚焊了。接着拆成裸板,上BGA加焊一下,亮机修复。
发表于 2016-5-17 14:03:04 | 只看该作者 �
0.3这应该有短路啊
上电0.3 你那里看出来有短路了?  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:19
发表于 2016-5-17 14:19:51 | 只看该作者 �
evkgqo2 发表于 2016-5-17 14:03
0.3这应该有短路啊
上电0.3 你那里看出来有短路了?
发表于 2016-5-17 14:20:38 | 只看该作者 �
上电0.3  不应该称呼为不触发了
请教,待机不都只有0.0几吗?这都0.3  如果没短路就应该是某电压提前出了  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:56
发表于 2016-5-17 14:56:26 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-5-17 14:20
上电0.3  不应该称呼为不触发了
理解不一样吧 楼主表达的不是很清楚 理解有误  详情 回复 发表于 2016-5-17 16:43
发表于 2016-5-17 15:54:00 | 只看该作者 �
0.3 已经触发了,应该是电压不全!
发表于 2016-5-17 15:59:49 | 只看该作者 �
你这个估计会返
吹桥能触发、BGA桥也正常都是假象,桥边1.2V桥供电电容失效原因。
发表于 2016-5-17 16:07:14 | 只看该作者 �
amd的?
发表于 2016-5-17 16:43:36 | 只看该作者 �
是的,0。03,哈,少打了个0  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:17
发表于 2016-5-17 16:56:57 | 只看该作者 �
0.03呗,都没触发
发表于 2016-5-17 17:17:21 | 只看该作者 �
是的,0。03,哈,少打了个0
发表于 2016-5-17 17:23:46 | 只看该作者 �
这个值得商榷,还要拷机确定
发表于 2016-5-17 19:15:20 | 只看该作者 �
0.3还叫不触发嘛   如果这是待机就是有短路
发表于 2016-5-17 21:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的待机1.2v常造成有时能触发有时不触发
发表于 2016-5-18 10:31:36 | 只看该作者 �
不错,思路清晰。值得学习
发表于 2016-5-18 10:49:24 | 只看该作者 �
该叫触发0.3
发表于 2016-5-18 14:06:36 | 只看该作者 �
嗯高手啊学习了
发表于 2016-5-18 14:13:22 | 只看该作者 �
不错维修经验,神速查出问题
发表于 2016-5-18 14:41:17 | 只看该作者 �
楼主厉害,直接秒杀了
发表于 2016-5-18 14:51:52 | 只看该作者 �
0.03不触发能想到桥虚焊,牛!
