查看: 5304|回复: 54
华硕暗屏维修(竟然是屏引发的血案)
发表于 2016-5-17 11:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台华硕笔记本,说可以开机没显示。自己开机测试,隐约看到图像的,原来是没有背光,多么熟识的故障啊。。心里切喜~~~送钱的节奏。。。拆机测试 屏接口,NO~~~~~~~~~屏接口电压什么的都正常。。。。看来是屏的问题了。叫他换屏,估计不接受!!!!只好修屏了,最后,还是干他了。。上图吧。。因为屏电路都是没电路图的。。一直在跑电路。。最后是屏电路上一颗电容引发的血案。拆掉直接扔掉。。收工 。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
夏莨 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
狠狠心ミ外星人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 能知道是什么供电出故障,然后跑线路出来就.
小白不懂 + 2
发表于 2016-5-17 11:26:55 | 只看该作者 �
能修屏的 都是高手
发表于 2016-5-17 11:33:45 | 只看该作者 �
会修屏的都是高手啊
发表于 2016-5-17 11:46:00 | 只看该作者 �
技高一层
发表于 2016-5-17 12:14:13 | 只看该作者 �
为什么让我以为你把屏修坏了
发表于 2016-5-18 09:44:38 | 只看该作者 �
楼主厉害👍学习
发表于 2016-5-18 09:48:55 | 只看该作者 �
是哪个电容呢,升压的还是主滤波?
我猜可能是这样修的,跑线找到连接主板的背光开启,然后在屏上沿着背光开启一直跑  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:29
发表于 2016-5-18 09:49:45 | 只看该作者 �
修屏幕电路的都是高手啊
发表于 2016-5-18 09:54:52 | 只看该作者 �
修屏幕 还是要细心才好
发表于 2016-5-18 09:57:58 | 只看该作者 �
能修屏的 都是高手
发表于 2016-5-18 10:00:54 | 只看该作者 �
电容短路   是主供电短路吗
发表于 2016-5-18 10:26:47 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2016-5-18 13:29:21 | 只看该作者 �
laiyggg 发表于 2016-5-18 09:48
是哪个电容呢,升压的还是主滤波?
发表于 2016-5-18 13:42:24 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 13:47:18 | 只看该作者 �
如果只是換屏一般客戶都可以接受的
关键还要加中间同行一手。。换个屏也只能赚个几十。。还不如修好赚的多点。。。唉。。维修不好混了。。中间加个同行就  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:57
发表于 2016-5-18 13:49:01 | 只看该作者 �
高手,学习了谢谢了,刚好问题一样
发表于 2016-5-18 13:50:48 | 只看该作者 �
高手啊  屏都可以修
发表于 2016-5-18 13:57:06 | 只看该作者 �
k3ntx 发表于 2016-5-18 13:47
如果只是換屏一般客戶都可以接受的
发表于 2016-5-18 14:22:19 | 只看该作者 �
背光电容短路是吧?
修到过,可以给客户报低点换屏,然后在修好……嘿嘿是吧……
发表于 2016-5-18 14:29:24 | 只看该作者 �
这种明显的故障能看到就好赚钱的
