楼主: 2206807866
ASROCK B75 触发掉电 秒杀 通病! 3个实例!
发表于 2017-4-11 10:59:53 | 只看该作者 �
谢谢哥,修好了两篇
不客气 修好就可以!  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:05
发表于 2017-4-11 11:05:57 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-4-11 10:59
谢谢哥,修好了两篇
不客气                         修好就可以!
发表于 2017-4-17 12:40:54 | 只看该作者 �
漂亮 这个可以有  现在B75  B85之类的正想研究
慢慢研究! 都会有结果的!  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:31
发表于 2017-4-17 14:31:33 | 只看该作者 �
慢慢研究!                都会有结果的!
发表于 2017-4-21 14:41:45 | 只看该作者 �
不错,最喜欢这种
发表于 2017-4-21 16:54:04 | 只看该作者 �
我之前遇到过可是随随便便搞了一下就没有搞了
发表于 2017-4-22 07:34:49 | 只看该作者 �
8065芯片的设计输出电流能力并不低 是3A
图纸上没看到有 3A 你是参考芯片数据手册吗? The RT8065 is a high efficiency synchronous, step-down DC/DC converter. Its input voltage range is from 2.7V to 5.5V and provides an adjustab  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:03
发表于 2017-4-22 09:03:52 | 只看该作者 �
5.5V and provides an adjustable regulated output voltage
from 0.8V to 5V while delivering up to 3A of output current
不过感觉3A也不算奇怪啊 反正才1.05伏电压 3A也才3瓦嘛  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:09
是的 是芯片数据手册上的指标  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:07
发表于 2017-4-22 09:07:24 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-4-22 09:03
图纸上没看到有  3A  你是参考芯片数据手册吗?             The RT8065 is a high efficiency synchrono ...
是的 是芯片数据手册上的指标
问题是 这里 就是容易出问题 我也看芯片数据手册了! 芯片也有可能 不良 诸多因素!  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:09
发表于 2017-4-22 09:09:03 | 只看该作者 �
不过感觉3A也不算奇怪啊
反正才1.05伏电压 3A也才3瓦嘛
发表于 2017-4-22 09:09:28 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-4-22 09:07
是的 是芯片数据手册上的指标
是的 这种建成进输出mos管的小芯片容易出问题 不过你修好就是王道 只要不返修就ok  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
e75xiuli + 2 是的,这种建成进输出mos管的小芯片容易出.
发表于 2017-4-22 09:59:45 | 只看该作者 �
不过你修好就是王道  只要不返修就ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-5-11 22:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,成功点亮
修好了是吧? 看来这个通病坏的挺多!  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:25
发表于 2017-5-12 09:25:23 | 只看该作者 �
修好了是吧?      看来这个通病坏的挺多!
发表于 2017-5-15 22:35:21 | 只看该作者 �
我对你无言以对 发表于 2017-3-21 16:09
我也这样改的,亮是正常的就是系统解压一半就死机,要么就是解压完重启然后就卡在计算机正在为第一次启动 ...
死机是因为这里1.2V你没接过去的时候是没有出来,可是短接后·这1.2V电时不时的就出来了,另一边接过来的1V 然后两个电压就相加了。
我的板子也是这样。后来测试才发现,这个1.2V时不时会正常出来。。
发表于 2017-5-16 13:08:55 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-5-17 15:17
经过(论坛ID  海哥熊  )指点    发现  不用飞线   加个保险电阻即可!  详情看图!
你图纸有渠道吗?
图纸 点位 元宵都有 我不想花钱卖 他也不想买!  详情 回复 发表于 2017-5-16 14:06
发表于 2017-5-16 14:06:44 | 只看该作者 �
