楼主: 2206807866
ASROCK B75 触发掉电 秒杀 通病! 3个实例!
发表于 2016-5-17 15:17:01 | 只看该作者 �
经过(论坛ID  海哥熊  )指点    发现  不用飞线   加个保险电阻即可!  详情看图!
[attachimg]1459790[/attachimg] 你图纸有渠道吗?  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:08
我也这样改的,亮是正常的就是系统解压一半就死机,要么就是解压完重启然后就卡在计算机正在为第一次启动做准备死活进不去这是什么情况  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:09
发表于 2016-5-17 15:18:46 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-17 14:48
我这刚遇到送走一个,是卡55然后一会自动重启无限循环,换电源好了,我也奇怪
好了  就好   有钱赚就好!
发表于 2016-5-17 17:05:46 | 只看该作者 �
各出其谋,快修
发表于 2016-5-17 18:37:08 | 只看该作者 �
pU9 不用拆掉?????
我没拆  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:46
发表于 2016-5-17 18:39:16 | 只看该作者 �
我一块华硕N68主板,,一个1.2VTT电压不出,,飞个电压也开不了机
发表于 2016-5-17 18:46:35 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-5-17 18:37
pU9 不用拆掉?????
我没拆
发表于 2016-10-25 19:04:05 | 只看该作者 �
开机马上掉电,短接绿黑线,上电PL6没有电压,然后就在预留位加了一个0欧电阻,变成开机掉电重启,一直循环,还有什么办法呢
慢慢查 !  详情 回复 发表于 2016-10-27 21:23
发表于 2016-10-27 21:23:55 | 只看该作者 �
garyzheng18 发表于 2016-10-25 19:04
开机马上掉电,短接绿黑线,上电PL6没有电压,然后就在预留位加了一个0欧电阻,变成开机掉电重启,一直循环 ...
慢慢查                                     !
楼主能否将你做参考的图纸分享一下??  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:09
发表于 2016-11-2 09:09:00 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-10-27 21:23
慢慢查                                     !
楼主能否将你做参考的图纸分享一下??
没有 就一个截图  详情 回复 发表于 2016-11-2 19:13
发表于 2016-11-2 19:13:18 | 只看该作者 �
ckdkxbb 发表于 2016-11-2 09:09
楼主能否将你做参考的图纸分享一下??
没有   就一个截图
发表于 2016-11-18 11:00:13 | 只看该作者 �
是rt8085或rt8065
发表于 2016-12-14 21:21:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主了正需要
不客气 相互分享!  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:47
发表于 2016-12-14 21:47:28 | 只看该作者 �
不客气               相互分享!
发表于 2017-3-21 16:04:51 | 只看该作者 �
坏件要不要摘掉?
发表于 2017-3-21 16:09:45 | 只看该作者 �
死机是因为这里1.2V你没接过去的时候是没有出来,可是短接后·这1.2V电时不时的就出来了,另一边接过来的1V 然后两个电压就相加了。 我的板子也是这样。后来测试才发现,这个1.2V时不时会正常出来。。  详情 回复 发表于 2017-5-15 22:35
还有其他问题!  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:02
发表于 2017-3-21 16:26:50 | 只看该作者 �
谢谢版主,板子修好了,集显咋修求思路,还是这块板先谢谢了
发表于 2017-3-21 16:46:47 | 只看该作者 �
额  如果是收来的板  这样影响美观 不好卖
发表于 2017-3-21 17:05:40 | 只看该作者 �
南桥供电问题
是啊 !  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:03
发表于 2017-3-22 12:02:57 | 只看该作者 �
我对你无言以对 发表于 2017-3-21 16:09
我也这样改的,亮是正常的就是系统解压一半就死机,要么就是解压完重启然后就卡在计算机正在为第一次启动 ...
还有其他问题!
发表于 2017-3-22 12:03:09 | 只看该作者 �
是啊                           !
