查看: 11305|回复: 19
技嘉ga-m68mt-s2p不触发
发表于 2016-5-16 18:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关 不触发
主板带ERP标志
在谐振电容上测试桥晶振电压
32.768两脚电压
25M 两脚电压
3VSB
RSMRST
IO 技嘉专用 和IT8720F 脚位不一样
脚位不知道怎么数的
参考GA-M60MT-S2的图纸
ga-m68mt-s2_311 密码rmadept.pdf (604.48 KB, 下载次数: 30)
发表于 2016-5-16 19:52:06 | 只看该作者 �
查一下RAMRST信号,技嘉的很多都是这个信号出问题引起的不触发。给你一张时序图自己跑一下。
IT8720F 技嘉专用的脚位不会数呢 第1脚 是从哪边边数呢[attachimg]1075997[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:52
发表于 2016-5-16 20:02:11 | 只看该作者 �
论坛里面有这个图纸啊为何要参考啊。IO的引脚很好数啊,边上有白线标出来了10脚一个白线我这里有张时序图你看下
ga-m68mt-s2p 能传份这个板子的图纸吗 按有的图纸是 GA-M68MT-S2 图纸不一样 没有W883303AG 这个芯片 IO 直接到绿线  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:40
[attachimg]1075975[/attachimg] 能指点下 IO 的脚位 俺的图上的画的是第1脚吗 数脚位感觉有点晕  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:26
发表于 2016-5-17 00:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也是通病 就是3012的问题
插上ATX电源 测试 测试3012 8脚为0v KQ14脚有5V SB [attachimg]1075960[/attachimg] 按开关测试3012 3脚有5v到0.11v到5v的 跳变 测试7脚 也有3.3V到0.12v到3.3v的跳变 是不是说明3012 是好的 3012  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:22
发表于 2016-5-17 10:22:43 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-5-17 00:07
这个也是通病 就是3012的问题
是不是说明3012 是好的
3012的3脚 是开关针用ATX5VSB上拉的
3012的7脚没按开关前是3.3v待机电压上拉的
这个MOS管2n7002上边的进IO的开关跳变信号 KPS_in_io
没按开关前KPS-OUT是3012的7脚经过3.3v上拉的
2n7002 n管 g>s 没有压差 不导通 KPS_in_io被atx5vsb上拉成5v 高电平
按下开关 3012 把KPS-OUT拉低  2n7002 G>S 导通  KPS_in_io被拉地变成0V
开关信号 是不是还得测这个管子的 D极
还是去IO
的106脚 测试 呢
发表于 2016-5-17 10:26:04 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-16 20:02
论坛里面有这个图纸啊为何要参考啊。IO的引脚很好数啊,边上有白线标出来了10脚一个白线我这里有张时序图你 ...
能指点下 IO 的脚位
俺的图上的画的是第1脚吗
数脚位感觉有点晕
[attachimg]1075999[/attachimg]有黑色箭头标示的就是10脚这个白线看到没有。就这样数1个白线是10脚  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:58
发表于 2016-5-17 10:52:05 | 只看该作者 �
IT8720F 技嘉专用的脚位不会数呢
第1脚 是从哪边边数呢
发表于 2016-5-17 10:58:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-17 10:26
能指点下 IO 的脚位
俺的图上的画的是第1脚吗
数脚位感觉有点晕
多谢指点。。原来是这样数的  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:32
发表于 2016-5-17 11:32:51 | 只看该作者 �
多谢指点。。原来是这样数的
测试IO参与触发的脚位RSMRST 测试有3.3v [attachimg]1076188[/attachimg] [attachimg]1076189[/attachimg] 开关信号先送到106脚 测试有5v 到0V 到5v的 跳变 [attachimg]1076190[/attachimg] [attachimg]1  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:05
发表于 2016-5-17 15:05:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-17 11:32
多谢指点。。原来是这样数的
103脚IO 发给桥的 开关跳变信号按下开关 测试有3.3v 到0v 到3.3v的跳变
102脚 桥发给IO 的SLPS3按下开关是低到高的跳变
测试1.32v 按开关没跳变
测试107脚 IO 发出拉低绿线的 PSON 应该高到低的跳变
测试持续的 5v 按开关没变化
SLPS3信号 没按开关前 应该是低电平 怎么现在是高电平呢
什么原因造成的呢 是被拉低了呢
还是桥虚焊了 坏了
桥发出的SLPS3  没按开关前  被电阻下拉成低电平
这个电阻坏了 会导致SLPS3 是高电平吗?
SLPS3到了 这些地方
开启5v 双路供电
开启内存供电
还送到IO IO 再去拉低绿线 上电
发表于 2016-5-17 15:35:22 | 只看该作者 �
桥的第二个待机电压测试有1.2v
按照时序
查完了
就剩下SLPS3 和PSON 两个信号不正常
SLPS3 怎么是在开关前呢
一般不是桥收到IO发送的开关跳变信号就发出的低到高的SLPS3信号给IO
IO 再去拉低 电源绿线PS0N  就开始上电了吗
这板子 怎么在开关信号之前 桥就发出来了呢
时序图中的 W8303AG 是什么东西呢?在时序里边什么作用呢?
看看你板子上面有没有W83303AG,如果有,换掉它,它也容易出故障的,一旦故障就是不上电。  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:02
发表于 2016-5-17 17:02:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-17 15:35
桥的第二个待机电压测试有1.2v
有 在内存插槽旁边 按也没这个板子的图纸 还得跑线 查这个芯片  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:37
发表于 2016-5-17 17:37:11 | 只看该作者 �
有 在内存插槽旁边
发表于 2016-5-17 17:40:31 | 只看该作者 �
IO 直接到绿线
发表于 2016-5-17 18:05:26 | 只看该作者 �
为何不先刷个BIOS
发表于 2016-5-17 18:30:33 | 只看该作者 �
强开看看什么情况
发表于 2016-5-17 18:38:01 | 只看该作者 �
W83303AG44脚跑线到 绿线
绿线通过电阻连接到一个N沟道MOS管
42脚 来自IO 发出的 PSON 按开关没变化 一直5V
正常应该变为低电平 到42脚 从44脚输出低电平
MOS管导通 拉低绿线
IO 106脚有开关发过来的 跳变
103脚 有发给桥的跳变
102 脚是1.32 的高电平
107脚 应该按下开关从高电平 到低电平 送到W83303AG 的42 脚 从44脚发出低电平是
MOS管导通 拉低绿线 完成上电
是不是IO 坏了
发表于 2016-5-17 19:34:09 | 只看该作者 �
好腻害的样子  学习可
发表于 2016-5-21 21:31:56 | 只看该作者 �
都是些高手,学习了
发表于 2020-10-15 20:53:34 | 只看该作者 �
55
