ZXCVWtest
查看: 4149|回复: 13
GA-P43-ES3G REV 1.0 跑C1反复重启的维修
发表于 2016-5-16 17:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一技嘉主板上图
型号是:GA-P43-ES3G REV 1.0
故障是:能上电跑码,刚跑到C1就重启,然后再跑到C1又重启,如此反复循环.
维修过程: 先简单换了一下CPU 内存 显卡,放了一下电.故障依旧.刷个BIOS也没能解决问题.
接下来测了一下各个供电也都正常.
到这一步感觉问题比较麻烦.测了供电接着测时钟也没问题.测完时钟测复位.复位跟着重启的节奏跳变.尤其是测到面板复位针脚上的电压时,发现它的电压是从3.3V到0.3V跳变.
既然发现复位针有问题,就顺着它查吧,找开图纸.
复位针连接三个点.一个到CPU,一个到南桥,还有一个连RN17这个822排阻.
CPU已经换过,南桥换起来麻烦.于是先换RN17.换完后试机,一路跑码到亮机.至此主板修复.
再上个位置图
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神奇连 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-16 18:13:19 | 只看该作者 �
高手 向你学习
发表于 2016-5-16 19:31:48 | 只看该作者 �
分析清理 高手不一般
发表于 2016-5-16 19:53:53 | 只看该作者 �
就是重启被拉低然后造成主板误动作
是的,这个主板就是刚刚跑到C1复位针就被拉低一次,相当于手动按了一下复位开关的味道  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:12
发表于 2016-5-16 20:26:15 | 只看该作者 �
复位针电压正常情况是短接后立马回到3.3V不变的
正常情况下是这个样子的,  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:12
发表于 2016-5-16 23:12:07 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-16 19:53
就是重启被拉低然后造成主板误动作
发表于 2016-5-16 23:12:33 | 只看该作者 �
正常情况下是这个样子的,
发表于 2016-5-17 11:12:38 | 只看该作者 �
这种问题果断先测下复位针  解决的就快了不行了在开始刷换
发表于 2016-6-12 18:08:36 | 只看该作者 �
高手啊,楼主还有图纸,修的不错
发表于 2016-6-13 08:49:46 | 只看该作者 �
大哥求你啦可以和我解释下吗 那个a11复位针就是wake#?
发表于 2016-6-13 09:16:42 | 只看该作者 �
这板我们这客户也都不愿修了。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-13 10:19:19 | 只看该作者 �
一个连RN17这个822排阻.
发表于 2016-6-13 10:32:49 | 只看该作者 �
822太容易坏了
发表于 2016-6-13 10:37:21 | 只看该作者 �
思路清晰明了学习论
