查看: 4764|回复: 11
dell 1440 不触发 不是论坛的bios通病
发表于 2016-5-16 16:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台dell 1440 真心的修太多了 51125太爱坏了。印象很深刻 之前修过的几台都是51125坏  然后买到了一排的假芯片 ,折腾了很久。
今天来了这个  电流0.01  不触发 测试了3 5v  没有 呵呵。  手头没有肯定好的51125  所以先不换先  测测51125
16脚主供电有   8和17脚也有vreg3v 和  vreg 5v 正常  1脚和6脚51125_ENTIP1  2没有电压  两个都是受控于3V_5V_EN
3V_5V_EN没有  查到他来源于PURE_HW_SHUTDOWN#和S5_ENABLE 2   实际测试d3001一段有3.3  所以只跟S5_ENABLE 有关系了
S5_ENABLE   直接连接到ec   ec供电也有  论坛上查了一大堆  太多人跟我情况一样了。都是bios的问题
刷了几个  然后bios也换了 原型号是25x16av的  我试了25q16的  最后找了个一样的25x16刷了也是一样。难道是51125坏 换了一个料板了也是
直接拉了个3v过去 3V_5V_EN   待机出来了 但是不触发 看来51125没问题啊。论坛上全是bios的通病 我的不是啊。
认真下来慢慢找   从  我输入的稳压是19.5v  实际测试公共点只有19.0v左右,感觉问题不大 还是从保护隔离看看
8731这边也有个通病 2脚的ACIN分压电阻容易出问题,算是通病了 我的测试了也正常 有2.4v左右  那就是正常的  测试13脚acok  只有1.5v左右 。这个就有点问题了 应该有个3v吧 看看
ACAV_IN1.5v   pq3203不导通啊  AC_IN#为高  问题就在这了
ACAV_IN还有MAX8731_LDO分压上拉  MAX8731_LDO测试有5.5v左右  分压下来差不多是有3v     实际有1.5v而没被拉低 表示acok开漏输出了  只是MAX8731_LD这边上拉有问题    实在找不到分压的这两个电阻  所以我直接ACAV_IN飞了个3v过去 反正也不是短路  上电待机正常了  上屏显示了。
图上的pq3203  随便找个3v上去就行了
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
孟前程 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
czj415718942 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 1 知道通病果然事半功倍啊
zk111 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
发表于 2016-5-16 16:36:47 | 只看该作者 �
感觉这分析思路好熟悉。
你是不是学过我们的远程或实地。。
没有啊 这台修的多所以比较清楚这个。 没有系统的学过 虽然修了很多年了 但是还是觉得还是很多一知半解,我常上论坛看帖子 所以很多都是老师你们的文章 受益匪浅 真的很感谢你们  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:04
发表于 2016-5-16 17:15:24 | 只看该作者 �
学习了     已加分
发表于 2016-5-16 17:17:07 | 只看该作者 �
高手啊。。学习了一招
发表于 2016-5-16 17:42:14 | 只看该作者 �
看了几遍了  我想问你一个问题  3V5V都有了  你为什么又查保护隔离那里了   求回答 思路
发表于 2016-5-16 21:41:24 | 只看该作者 �
3v  5v没有 公共电电压被拉低了一丁点 真是又涨见识了
vreg3v 和 vreg 5v 出来了而已 待机的大 3 5v没出来。 我只是强开过试过  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:07
发表于 2016-5-17 11:04:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-5-16 16:36
感觉这分析思路好熟悉。
你是不是学过我们的远程或实地。。
发表于 2016-5-17 11:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 11:15:46 | 只看该作者 �
分析挺好,不过下次要先看EC满足什么条件,如果ACIN,LID_SW,等等
发表于 2016-5-17 11:28:15 | 只看该作者 �
真牛逼的思路,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-18 09:31:16 | 只看该作者 �
这分析  很不错
发表于 2016-5-18 09:39:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,分析得不错啊!
