查看: 6112|回复: 21
大水牛 变频王450(主动PFC)电源带不起负载维修
发表于 2016-5-16 12:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个大水牛电源,主动pfc,各路输出打阻值,无短路,接主板点不亮,短接黑线和绿线可以启动,各路电压输出都有,拆开后没有明显的元器件烧毁,电容没有鼓包、漏液,把电源上所有的电阻、二极管测了一遍都是好的,大电容容量正常,输出滤波电容全部拆下测量,也是好的,当拆到5v辅助电源上的2个10V1000uf的电容时,其中一个电容失效(没有鼓包和漏液),更换之后上主板测试一切正常。
电源铭牌
失效的电容(标称值是10V1000uf)
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
蓝天白云888 + 1
南山电脑医院 + 2
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-16 12:52:40 | 只看该作者 �
这个电路板,正面好干净
是啊 怎么看起来 像新的一样 大水牛 也是品牌啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:03
发表于 2016-5-16 14:45:31 | 只看该作者 �
楼主问一下电源IC何型号?....
不好意思,电源已经拿走了  详情 回复 发表于 2016-5-16 18:08
发表于 2016-5-16 18:08:37 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-5-16 14:45
楼主问一下电源IC何型号?....
不好意思,电源已经拿走了
发表于 2016-5-16 19:43:00 | 只看该作者 �
感觉电源不烧的大多数是电解电容失效
发表于 2016-5-16 20:23:26 | 只看该作者 �
建议楼主用16V1000UF的代换....
当时没找到10v1000uf的,就用16v1000uf的换了  详情 回复 发表于 2016-5-16 20:25
发表于 2016-5-16 20:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 21:30:32 | 只看该作者 �
容量一样,电压越高越稳定
发表于 2016-5-16 22:31:13 | 只看该作者 �
话说这个电源修起来蛮辛苦的,一个一个把电容拆下来用电容表测量才找到了问题啊。
请教一下所有电容都必须拆下来测量吗?可以在线测量吗?
电容在线测量不准,最好是拆下测量或断开一个引脚测量  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:54
发表于 2016-5-16 22:54:50 | 只看该作者 �
请教一下所有电容都必 ...
发表于 2016-5-17 15:05:10 | 只看该作者 �
学习一下 辛苦楼主
发表于 2016-5-17 20:54:38 | 只看该作者 �
修好是乐趣而已,和钱无关
真是乐趣而已,真的和钱没有关系,是多少钱换不来的,  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:15
发表于 2016-5-19 07:28:30 | 只看该作者 �
主动PFC) 在那里
发表于 2016-5-19 08:42:21 | 只看该作者 �
好多电源小毛病多是电容问题
发表于 2016-5-19 15:54:56 | 只看该作者 �
带不动负载  一般查后继整流管  滤波电容  大电容
发表于 2016-5-19 16:30:50 | 只看该作者 �
5V辅助电容失效是常正常现象,一般开机都先代换试机
发表于 2016-5-20 01:11:33 | 只看该作者 �
电容确实易坏
发表于 2016-5-20 16:38:34 | 只看该作者 �
修好就有成功的喜悦,赞楼主
发表于 2016-5-20 18:03:53 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2016-5-16 12:52
这个电路板,正面好干净
是啊 怎么看起来 像新的一样
大水牛 也是品牌啊
发表于 2016-5-22 10:21:15 | 只看该作者 �
好多电源小毛病多是电容问题
