查看: 3689|回复: 15
GA-G41MT-S2P的3.3V对地阻值10多点 短路了吗
发表于 2016-5-16 01:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
GA-G41MT-S2P的3.3V对地打值只有10几 没有发热很烫的地方 量3.3V电压还是3.3V 有短路吗 整板不跑码 求指教 内存 桥 总线 CPU电压有的
发表于 2016-5-16 05:18:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以对比其他差不多的板子测量下
发表于 2016-5-16 08:50:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
GB桥如果3.3太低,就查相关3.3V相连的元件和IC
你可以拆网卡和网卡ROM测试
网卡ROM没遇见几次啊  详情 回复 发表于 2016-5-16 20:58
发表于 2016-5-16 09:56:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我现在修一个昂达G41  3.3对地阻值19  把网卡拆了!
发表于 2016-5-16 10:00:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
个人认为电压正常的话影响不是非常大
发表于 2016-5-16 10:43:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该正常的吧,电压正常就好的,我修过30多是正常的。
发表于 2016-5-16 15:48:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
估计是南桥有问题了,内部漏电变大,我遇到过桥和GPU近乎短路还能正常工作的,但用没多久就彻底完蛋了。
有可能是内部漏电了     详情 回复 发表于 2016-5-16 17:37
发表于 2016-5-16 17:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能是内部漏电了
发表于 2016-5-16 17:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
个人觉得有时间的话按时序来一个个信号测测看
发表于 2016-5-16 20:58:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你可以拆网卡和网卡ROM测试
网卡ROM没遇见几次啊
发表于 2016-5-17 00:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定短路了  阻值300到500
我量了另外一块别型号的好板 一个万用表是116 一个表是76 另一个福禄克是46  详情 回复 发表于 2016-5-17 02:06
发表于 2016-5-17 02:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xiongweizayz23 发表于 2016-5-17 00:03
肯定短路了  阻值300到500
发表于 2016-5-17 02:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉G41 3.3V ATX 对地 13阻值是正常的   全部都是这样的 不用去怀疑这里
发表于 2016-5-17 07:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要对地不为0就上电测电压,电压正常无发热元件就是正常的。
发表于 2016-5-17 10:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般20以上正常 有些特殊14以上也OK
发表于 2016-5-17 10:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞修理 应该多怀疑 多判断  电阻过小 不要轻易通电。。。。。。
