查看: 2892|回复: 12
神舟飞天U45 D0 版号:X300_MAIN_PCB BIOS
发表于 2016-5-15 16:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲测OK     EC和NB 一起打包   减少大家的下载分~!
X300_MAIN_PCB.rar
1.79 MB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-22 10:50:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主!正需要的。
弄好了没有  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:37
发表于 2016-5-22 11:37:15 | 只看该作者 �
祁金成 发表于 2016-5-22 10:50
谢谢楼主!正需要的。
弄好了没有
发表于 2016-5-22 14:08:33 | 只看该作者 �
可以开机了,谢了,还原了以前的故障:关机的情况下可以充电,开机的话不插着充电器不长时间就会关机了,然后把充电器拔掉,用电池可以用。
用电池不一会就断电了,请问你的也是这问题吗,解决了没有  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:54
发表于 2016-5-23 17:54:48 | 只看该作者 �
我的通电不亮,下来试试
亮机没有~!!!@@@  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:31
发表于 2016-5-23 18:31:08 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2016-5-23 17:54
我的通电不亮,下来试试
亮机没有~!!!@@@
刷回原来的亮机了,可是用电池用一会就断电  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:55
发表于 2016-5-23 18:33:52 | 只看该作者 �
程序应该没问题,刷上去一样问题
发表于 2016-5-23 18:54:06 | 只看该作者 �
祁金成 发表于 2016-5-22 14:08
可以开机了,谢了,还原了以前的故障:关机的情况下可以充电,开机的话不插着充电器不长时间就会关机了,然 ...
发表于 2016-5-23 18:55:16 | 只看该作者 �
lyf080 发表于 2016-5-23 18:31
亮机没有~!!!@@@
发表于 2016-5-28 01:28:57 | 只看该作者 �
这个就是原机备份的。那就不是BIOS的问题  你好好查查
发表于 2016-6-26 17:57:01 | 只看该作者 �
不是 很多都是L28这路有问题吗
发表于 2017-10-31 18:12:52 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,一刷就OK
发表于 2018-4-5 16:50:05 | 只看该作者 �
我的问题是不定时掉电,真难搞啊。。。
