查看: 6742|回复: 60
联想Y480 PCB烧糊 烧焦维修
发表于 2016-5-15 15:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y480
板号:LA-8001P
故障:主板19V大短路,PCB烧焦
检修流程:
1:先把烧焦位置用刀片切开,切到PCB层看不到黑色物为止。在测主供电19V不短路。如下图
2:根据经验,主板主供电大短,且5A电流的,电源保护隔离管一般都会烧坏,检测保护隔离管PQ302 D级和S级直通。随手换之。
3:暂时不着急通电,因为主板烧糊的位置在1.5V供电旁边,且明显看得到有线路已经断了。而且切主板之前还看有那块有一个磁性休眠开关。4:不多说维修过程了直接上图,断线位置在图上已经标出
5:烧糊的位置还有一个休眠开关,图纸如下
上图所有休眠开关相关电路全部都切掉了。IO无95脚无LID信号。看图纸不难发现LID_SW是IO发出经过R1002上而来。R1002都切掉了自然LID_SW是低电平,于是飞线接一个100K电阻连接到3VALW.再测LID_SW已有3.3V。这里去掉了休眠作用。
6:开机亮机,附上飞好线路主板的图片
7:总结:像这种主板烧糊的,只要耐心,细心对照图纸量线路,一般都是可以修好的,除非烧的是信号部分较多的板层,但是能烧糊的也都是高电压部分,高电压部分在PCB中很少会和信号较多的线路走到一块。
8:大哥大姐师兄师弟路过走过的大神们,给加个分呗,加分只需要你动动鼠标,不需要你一分。谢谢!
参与人数 25下载分 +48 收起 理由
fdgdsdsadsaf + 1
1158376979 + 2
uno + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勤奋努力 + 2
FEIHONG1 + 1
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
adad2222 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
875135625 + 1
ZHANGQINGGG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-15 15:39:17 | 只看该作者 �
小小白来学习了。
发表于 2016-5-15 16:07:18 | 只看该作者 �
今天分用光了,大神级别的,必须加分
发表于 2016-5-15 16:52:47 | 只看该作者 �
大神!赞!
发表于 2016-5-15 17:10:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2016-5-15 17:32:16 | 只看该作者 �
维修界的再世华佗,刮骨疗伤。
发表于 2016-5-15 17:44:15 | 只看该作者 �
楼主,你太厉害了 ,太敬业;
发表于 2016-5-15 18:18:08 | 只看该作者 �
楼主这线飞的 我去
发表于 2016-5-15 21:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工不错   还好不是密集的地方
发表于 2016-5-15 21:32:02 | 只看该作者 �
楼主的线飞得龙飞凤舞哈
发表于 2016-5-15 21:33:19 | 只看该作者 �
又是一个大神级别
发表于 2016-5-15 22:11:44 | 只看该作者 �
看图片有点吓人啊,飞那么多线。我一般很少这样搞的
发表于 2016-5-16 10:11:54 | 只看该作者 �
好厉害的技术
发表于 2016-5-16 10:30:09 | 只看该作者 �
这机器修的有内涵,看见烧成这样就想到B460了
发表于 2016-5-16 10:37:28 | 只看该作者 �
这飞线牛掰
发表于 2016-5-16 10:38:36 | 只看该作者 �
楼主飞线好牛逼,佩服佩服
发表于 2016-5-16 10:38:52 | 只看该作者 �
上个亮机图就够真实了
发表于 2016-5-16 10:59:36 | 只看该作者 �
黑木耳 俺不喜欢~加分是必须的
发表于 2016-5-16 11:11:52 | 只看该作者 �
学学  学学习呀  现在本本都修的少了
发表于 2016-5-16 11:22:00 | 只看该作者 �
很多时候供电不知道时序,你这个段这么多线,怎么知道哪个信号先出,哪个电压后出
这个不需要时序啊 量工作条件就可以了 对照图纸测量线路是否通  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:54
