查看: 3897|回复: 36
华硕X45VD 不开机
发表于 2016-5-15 13:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X45VD接到手时,通电电源短路指示灯一闪一闪,应该是短路保护了。 拆开把屏线拔掉,开机正常外接能显.接上屏线不带屏,还是短路灯一闪一闪,
屏线换了个K42的 故障还是一样 求高手指点下。
发表于 2016-5-15 13:34:11 | 只看该作者 �
有可能是屏坏了,
不接屏一样的故障 , 你接屏线开机外接显示正常  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:39
发表于 2016-5-15 13:34:57 | 只看该作者 �
你可以接上屏用3V烧鸡大法  烧死他龟儿
嗯 好的 我试试看看 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:41
发表于 2016-5-15 13:38:25 | 只看该作者 �
遇到同样问题,待解。。。。。。。
你换过屏线吗  详情 回复 发表于 2016-5-15 15:44
发表于 2016-5-15 13:39:51 | 只看该作者 �
黄大师 发表于 2016-5-15 13:34
有可能是屏坏了,
发表于 2016-5-15 13:41:21 | 只看该作者 �
你可以接上屏用3V烧鸡大法  烧死他龟儿
嗯 好的 我试试看看  谢谢
发表于 2016-5-15 13:44:30 | 只看该作者 �
屏供电或者屏
发表于 2016-5-15 14:57:07 | 只看该作者 �
屏线接口针弯了吧,插上后刚好短路。
这个屏线不带针  详情 回复 发表于 2016-5-15 15:44
发表于 2016-5-15 15:44:09 | 只看该作者 �
康隆数码 发表于 2016-5-15 14:57
屏线接口针弯了吧,插上后刚好短路。
这个屏线不带针
发表于 2016-5-15 15:44:32 | 只看该作者 �
747757228 发表于 2016-5-15 13:38
遇到同样问题,待解。。。。。。。
你换过屏线吗
发表于 2016-5-15 15:45:54 | 只看该作者 �
看看是不是接口坏了
发表于 2016-5-15 15:46:28 | 只看该作者 �
好维修的机子呀,我一点都不会呢
发表于 2016-5-15 15:46:35 | 只看该作者 �
看里面有没有损坏的痕迹
发表于 2016-5-15 15:47:25 | 只看该作者 �
这机子好修就很好修不好修的你还是找个专业的人再说。
发表于 2016-5-15 15:47:53 | 只看该作者 �
修机要小心细心会有发现。
发表于 2016-5-15 15:58:16 | 只看该作者 �
同样的问题
发表于 2016-5-15 16:03:07 | 只看该作者 �
换屏线咯  。。
换了 但是用的K42的屏线 换上一样的故障  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:06
发表于 2016-5-15 16:06:02 | 只看该作者 �
检查屏及屏接口。
不接屏 只接屏线  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:07
发表于 2016-5-15 16:06:03 | 只看该作者 �
迷你12 发表于 2016-5-15 16:03
换屏线咯  。。
K42屏线? 屏线不一样? 不一样的屏线最好别乱插, 有些定义不一样会烧屏!  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:39
发表于 2016-5-15 16:07:37 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-5-15 16:06
检查屏及屏接口。
不接屏  只接屏线
这就很明显了,不是你把屏线插反了,就是屏接口插件有弯曲相碰触短路了。仔细观察插屏线时接口变化。  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:31
