查看: 2411|回复: 9
戴尔3440 7声报警
发表于 2016-5-15 11:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来 一台戴尔7声报警,和客户说显卡问题 留下,加焊显卡不行还是一样,后来发现显卡电压没出来,还发现一个问题,刚触发cpu就很烫,不装散热片就掉电,板载低电压cpu怎么会这么烫呢,然后在想是不是cpu有问题造成显卡电压出不来,bios刷过了
发表于 2016-5-15 11:46:36 | 只看该作者 �
戴尔7声amd 的是北桥,Intel的 是cpu或者pch
发表于 2016-5-15 11:50:57 | 只看该作者 �
dell   的不是北桥就是显卡
发表于 2016-5-15 11:58:00 | 只看该作者 �
低电压板,温度不会马上升起来的
是的 但是这个cpu温度立马上去 烫手  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:12
发表于 2016-5-15 12:08:53 | 只看该作者 �
AMD的7声是北桥,   你可以用风枪吹北桥或显卡  看吹了那个不报警了就行了
发表于 2016-5-15 12:11:46 | 只看该作者 �
也许是我说的不够清楚    不是AMD芯片组  是inter的
发表于 2016-5-15 12:12:32 | 只看该作者 �
1049124761 发表于 2016-5-15 11:58
低电压板,温度不会马上升起来的
是的  但是这个cpu温度立马上去  烫手
发表于 2016-5-15 12:32:18 | 只看该作者 �
七声是CPU检测失败,八声是显卡或没检测到屏。
发表于 2016-5-15 12:36:27 | 只看该作者 �
你换过CPU试没有 ?
这个月我遇到两台报警7声     换CPU可以了
cpu好几百呢  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:19
发表于 2016-5-19 12:19:30 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2016-5-15 12:36
你换过CPU试没有 ?
cpu好几百呢
