查看: 7163|回复: 62
V星MS-1453 如何更換拆裝超級電容2R0120
发表于 2016-5-15 09:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星A4203 (MS-1453)
主板板號 MS-14531 VER1.2
請問各位先進同志此張主板超級電容2R0102,要如何更換拆裝
如果換成330電容大約需要幾顆,正負如何排列
煩請指點指點~~~~謝謝
发表于 2016-5-15 10:35:53 | 只看该作者 �
大哥,你这个助理工程师的头衔哪来的?
是啊··我也在想这个问题·  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-15 09:28:46 | 只看该作者 �
一般四个就够,这个机器电容应该不爱坏吧。
发表于 2016-5-15 09:29:25 | 只看该作者 �
中间为地! 俩边为供电!  电容有阴影的为供电! 无阴影的为地
发表于 2016-5-15 09:33:46 | 只看该作者 �
直接一层层的轻轻撬下来就行了
发表于 2016-5-15 09:36:40 | 只看该作者 �
有5个330比较稳定
发表于 2016-5-15 09:44:48 | 只看该作者 �
这个样子的电容  好像还没换过哦
发表于 2016-5-15 09:52:58 | 只看该作者 �
大神是修电脑的吗?怎么判断正负应该会吧
发表于 2016-5-15 09:56:17 | 只看该作者 �
正在学习中,有好点的方法请楼主告知
发表于 2016-5-15 09:56:21 | 只看该作者 �
楼主可以参考一下我改的这个
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-15 10:11:46 | 只看该作者 �
用几个330 或者470的电容替换
发表于 2016-5-15 10:18:02 | 只看该作者 �
学习---
发表于 2016-5-15 10:24:46 | 只看该作者 �
空间够的话,直接上台式机主板的插脚电容,把电容睡着放,排个五六只上去绝对没问题
发表于 2016-5-15 10:28:15 | 只看该作者 �
一层一层剥下来就好了,先用风枪吹再用烙铁小心的刮
发表于 2016-5-15 10:37:12 | 只看该作者 �
先用镊子撬掉上面的黑色部分再用风枪吹下来
发表于 2016-5-15 10:40:58 | 只看该作者 �
这个超级电容是多大容量的?没得卖吗?
发表于 2016-5-15 10:50:51 | 只看该作者 �
用几个330 或者470的电容替换
发表于 2016-5-15 10:51:15 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 10:52:34 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 10:53:56 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
