查看: 2221|回复: 31
宏基4520 不触发
发表于 2016-5-15 09:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台宏基4520 AMD ZO3的机器不触发 看桥被修过了 但没有短路,  查了查条件 供电正常 ec复位不知道哪个 vccrtc rtcrst 正常 RSMRST 没有电压 acin 2.8v 翘起io脚也是没电压 复位是哪个大侠给看看   没有示波器  时钟直接换的 bios刷了 ec也换了  还是不行  3v 和5v 是正常的  不知道是不是桥坏了 这机器桥坏了也不值得修了  还需要查那些?   coms电池是有电的
发表于 2016-5-15 09:27:02 | 只看该作者 �
什么桥
mcp67 的桥  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:20
发表于 2016-5-15 09:42:23 | 只看该作者 �
rsmrst  南桥的VCCRTC   什么的多了去了
rsmrst没有电压 能帮我看下复位是哪个吗 从新看了下 没找到复位。 vccrtc 和rtcrst 电压都正常  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:21
发表于 2016-5-15 10:09:33 | 只看该作者 �
EC 南桥不只是你说的几个条件   况且你换了晶振 谐振电容考了没
先查下别的条件吧 一会不行谐振也不会放过的  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:22
发表于 2016-5-15 10:12:00 | 只看该作者 �
这桥不是40块钱这样
发表于 2016-5-15 10:20:28 | 只看该作者 �
mcp67 的桥
发表于 2016-5-15 10:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 10:22:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 10:30:47 | 只看该作者 �
这种桥容易坏的多
发表于 2016-5-15 10:40:04 | 只看该作者 �
复位在PIN85脚
谢谢 我测量下  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:04
发表于 2016-5-15 10:41:54 | 只看该作者 �
复位是vccpor  你去测测看
发表于 2016-5-15 10:47:51 | 只看该作者 �
EC复位是122脚 KBRST.还要查LID  bois  晶振。
kbrst 应该是键盘复位吧  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:03
发表于 2016-5-15 10:49:27 | 只看该作者 �
这个桥爱坏啊,而且价格还不便宜哦
发表于 2016-5-15 10:50:31 | 只看该作者 �
这种桥容易坏的多
发表于 2016-5-15 10:52:12 | 只看该作者 �
acin lid等信号都查完了?
发表于 2016-5-15 10:52:23 | 只看该作者 �
9成是桥坏啦,这种加焊不好的我都让客户报废了,桥太贵,买的都是坏的
发表于 2016-5-15 11:36:26 | 只看该作者 �
看了好多都是搞完EC工作条件就完美了,期待你的时刻哦
发表于 2016-5-15 14:03:48 | 只看该作者 �
kbrst 应该是键盘复位吧
楼主懂得不少啊,还发求助帖装小白啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:39
发表于 2016-5-15 14:04:45 | 只看该作者 �
谢谢 我测量下
发表于 2016-5-15 23:21:41 | 只看该作者 �
看看是不是有受控?
