查看: 1650|回复: 10
E430 运气最差的维修 灰屏
发表于 2016-5-14 23:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天来了一个客户带来一个联想本  e430   说是12年在我们这修过   我心想修一次用4年怪不得还来这
废话不多说   听说是不开机    通电发现灰屏   然后发现显卡没了   换了cpu   换了内存还是不行最后BIOS也刷了还是不行    屏供电也正常     最后找到一台同样的机器   发现是屏线坏了   测量一下发现有两根线断了    焊接后修复     本人小白   大神勿喷    加分吧
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
johnwen + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dengfei + 1 点个赞
小镇小店 + 1
liudongbo + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-14 23:07:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题修到过,我是直接换屏线,接太麻烦,换客户也放心
发表于 2016-5-14 23:08:02 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
修机细心就好,恭喜修好了
发表于 2016-5-14 23:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡没了  接口正常  应该先排除屏  屏线
发表于 2016-5-15 00:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心观察检查是关键
发表于 2016-5-15 07:24:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
断了应该很容易就能看出来吧,屛轴转弯的地方
发表于 2016-5-15 07:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线以前都修过!刚开始没太注意
发表于 2016-8-6 21:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
灰屏信号线有断的,还是直接换线,接容易反修
发表于 2016-8-6 22:24:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
显卡没了是被拆下来了吗?是改成集显了吗
发表于 2016-8-6 23:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-6 23:50:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灰屏是信号没上到屏,楼主开始没试试外接吗?
