查看: 1080|回复: 3
L430 网卡小板上的两个元件烧糊了
发表于 2016-5-14 21:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L430 网卡小板上的两个元件烧糊了,,谁有帮忙看下。是什么
网卡边上的两个D501 D502
是什么元件。烧湖了。
我看有些板是没有的。
是不是可以去掉?
客户插网线没反应。在我这里插网线是可以上网的
发表于 2016-5-14 22:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以上网就不要管了  这小板好像没有图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
airv + 2 谢谢
发表于 2016-5-14 22:55:53 | 只看该作者 �
测下是不是有接地脚,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
airv + 2 谢谢
发表于 2016-5-18 12:09:29 | 只看该作者 �
这两个是静电保护什么的用途,去掉了。也可以用,交还给别人使用了。
