查看: 1776|回复: 17
华硕K43S暗屏
发表于 2016-5-14 20:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k43s笔记本暗屏,哪位大神修过,请教一下,我新手没什么头绪,又没电路图。急....
发表于 2016-5-14 20:37:35 | 只看该作者 �
换屏试下,不行就显卡。
发表于 2016-5-14 20:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电问题,查一下,屏上面的35-36脚
35脚1.35V,36脚3.3V  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:10
发表于 2016-5-14 20:51:50 | 只看该作者 �
这个机显卡问题多,也可以先改电路解决
怎么改电路??  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:11
发表于 2016-5-14 21:10:42 | 只看该作者 �
大众电脑维修店 发表于 2016-5-14 20:43
供电问题,查一下,屏上面的35-36脚
35脚1.35V,36脚3.3V
发表于 2016-5-14 21:11:20 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2016-5-14 20:51
这个机显卡问题多,也可以先改电路解决
怎么改电路??
发表于 2016-5-14 21:35:17 | 只看该作者 �
暗屏还是比较好修的吧
发表于 2016-5-14 21:45:31 | 只看该作者 �
记得应该是有个电感短路
那里的电感呢?屏上的吗  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:52
发表于 2016-5-14 21:52:23 | 只看该作者 �
11466116 发表于 2016-5-14 21:45
记得应该是有个电感短路
那里的电感呢?屏上的吗
发表于 2016-5-14 22:00:15 | 只看该作者 �
暗屏 排除屏 查EN PWM VIN等 比较好修  可以找个人指点你下
发表于 2016-5-14 22:55:30 | 只看该作者 �
查开启和调节信号及屏高压部分的供电都正常嘛
发表于 2016-5-14 23:18:48 | 只看该作者 �
把屏拆了量一下有没有背光开启信号啊
发表于 2016-5-14 23:53:00 | 只看该作者 �
换屏试一下了
发表于 2016-5-15 07:22:51 | 只看该作者 �
看屏上的供电是否都正常了
发表于 2016-5-15 09:48:46 | 只看该作者 �
故障已找到,是屏的问题,是屏上的一个四方的芯片问题,换了就可以了
发表于 2016-5-15 10:02:15 | 只看该作者 �
一般都会先换个屏,排除屏的问题,不行再查主板这边。。
发表于 2016-5-15 10:15:18 | 只看该作者 �
剪版飞线吧,pwm坏了,背光供电没了
发表于 2016-5-15 10:56:47 | 只看该作者 �
先看看问题是在屏、屏线、主板这三块的哪一块上再决定下一步该怎么搞
