神舟笔记本战神 改外置 NVDIA GTX970显卡
发表于 2016-5-15 09:48:34 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2016-5-14 19:41
这是把显卡装到mine-pcie插槽上了啊,不过mine-pcie的带宽能把970的性能发挥出来吗
性能我是不清楚哦, 反正兵哥哥说,比他之前的好很多就是了!
发表于 2016-5-15 09:49:53 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-5-14 19:50
排线还能插到卡槽上啊?我还是不懂啊,望楼主指教
排线那个头,  就是跟无线网卡接口差不多,   把它插在卡槽上, 固定好就可以了!
发表于 2016-5-15 09:51:27 | 只看该作者 �
毛伟康 发表于 2016-5-14 21:15
头次见   厉害   我的应该也可以改  y460的也是双显卡 要是想升级的时候可以试一下  我感觉不方便
好的显卡, 加上那设备,要几千块, 你改在Y460上, 浪费钱了哦(不过这个看个人需求把)
发表于 2016-5-15 09:52:03 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-14 21:55
有这个必要嘛,台机装得不是更好嘛
他说了, 在部队台式机不方便,不然一开始我也是建议他配台式机!
发表于 2016-5-15 09:53:22 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-5-14 21:02
不取内置显卡直接进系统应该能认到外接显卡,装好驱动后禁用内置显卡就可以了。
你有试过吗?   装好驱动    970会不会跟 禁用独显那个起冲突了?
如果机子是集显就没问题,如果本来就是独显,可能会有问题。一般而言,那种转接设备是不需要拆机动芯片的,否则一般用户就没法使用了,这个机子应该属于特殊情况。  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:01
发表于 2016-5-15 09:54:47 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2016-5-14 20:14
我想这机器的显卡应该不用取下来,取几颗耦合电容或者把供电电感取了就行
客户建议我们取掉,我们只要负责取掉就好了    然后取下来的显卡, 也可以在利用起来
发表于 2016-5-15 09:56:26 | 只看该作者 �
写乐保介 发表于 2016-5-15 00:47
显卡不拆掉,直接用这个外置呢!?拆显示不增加风险了嘛!?
一开始就报了风险,跟价格,   客户自己承担风险, 就不怕弄坏了!
发表于 2016-5-15 09:57:22 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-5-15 06:21
确实有很多人问我,能不能给他换一个高级一点的显卡,我都是给他讲不行,看来要转变看法,给他加一个外置的 ...
嘿嘿, 只要是客户给的起价钱,   就给他升级,   不过像这样子的客户,很少,  几千块配台式机,玩的爽爽
发表于 2016-5-15 10:01:08 | 只看该作者 �
他这款是双显卡, 所以说可自由切换, 它这机器可能就是要把显卡取掉才行, 不然直接插上去可以的话, 那兵哥哥也不会拿来取掉显卡了!嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:46
发表于 2016-5-15 10:04:38 | 只看该作者 �
神一般的改装啊。。。。非常的不错啊。。
发表于 2016-5-15 10:06:31 | 只看该作者 �
太强大了,谢谢分享
发表于 2016-5-15 10:08:40 | 只看该作者 �
头一回见这样也可以!! 客户问笔记本升级板上显卡一般直接否决。。。
发表于 2016-5-15 10:11:01 | 只看该作者 �
牛 ,以后高端的显卡都可以这么搞撒
发表于 2016-5-15 10:15:32 | 只看该作者 �
楼主牛  这种配件哪有买 的
发表于 2016-5-15 13:46:35 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-5-15 10:01
如果机子是集显就没问题,如果本来就是独显,可能会有问题。一般而言,那种转接设备是不需要拆机动芯片的 ...
发表于 2016-5-16 08:56:35 | 只看该作者 �
还有一种玩意儿  是直接插USB接口的 转换的显卡
咦,要是有USB 那更简单了, 不过USB转换,传输是否有影响? U口供电是否足?  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:23
发表于 2016-5-16 09:04:15 | 只看该作者 �
这个兵哥哥也是个牛人啊
发表于 2016-5-16 09:19:00 | 只看该作者 �
我服气了,还不如换台式的
发表于 2016-5-16 09:37:55 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  今算是长见识了   笔记本还能改外置显卡    那些外置设备 某宝看了一下 算是明白了
发表于 2016-5-16 09:54:52 | 只看该作者 �
听说过没有见过,长见识了
