神舟笔记本战神 改外置 NVDIA GTX970显卡
发表于 2016-5-14 19:41:58 | 只看该作者 �
长见识了,神船果然叼
发表于 2016-5-14 19:50:43 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2016-5-14 19:39
它是一个排线    然后直接存在卡槽上面,然后, D壳后面剪个小洞, 线弄出来就好了!
排线还能插到卡槽上啊?我还是不懂啊,望楼主指教
排线那个头, 就是跟无线网卡接口差不多, 把它插在卡槽上, 固定好就可以了!  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:49
肯定有一个类似诊断卡一样的东西插到槽子上。  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:08
发表于 2016-5-14 20:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-5-14 20:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大的显卡走无线网卡的pcie总线吗?
应该是神舟预留的接口吧  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:57
发表于 2016-5-14 20:08:47 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2016-5-14 19:41
这是把显卡装到mine-pcie插槽上了啊,不过mine-pcie的带宽能把970的性能发挥出来吗
肯定不能完整发挥的,不过怎么的也比原来的移动显卡好很多很多...
发表于 2016-5-14 20:14:54 | 只看该作者 �
我想这机器的显卡应该不用取下来,取几颗耦合电容或者把供电电感取了就行
客户建议我们取掉,我们只要负责取掉就好了 然后取下来的显卡, 也可以在利用起来  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:54
发表于 2016-5-14 20:22:59 | 只看该作者 �
还真没遇见过
发表于 2016-5-14 20:24:03 | 只看该作者 �
还真没遇见过
发表于 2016-5-14 20:25:43 | 只看该作者 �
EXP GDC技术,性能大打折扣
发表于 2016-5-14 20:31:15 | 只看该作者 �
之前听过可以改  没有实践过
虽然携带不便 但是性能提升
发表于 2016-5-14 20:34:19 | 只看该作者 �
就是接到笔记本MINI PCIE槽上,还有的直接插到expresscard插槽上。笔记本内置显卡可能不一定要取下。
发表于 2016-5-14 20:43:05 | 只看该作者 �
小地方暂时还没碰到过笔记本外接显卡的。
发表于 2016-5-14 20:47:51 | 只看该作者 �
我是没看出来显卡插在主板的什么地方的
发表于 2016-5-14 20:58:19 | 只看该作者 �
这个可以改完还可以升级的显卡
发表于 2016-5-14 21:02:49 | 只看该作者 �
不取内置显卡直接进系统应该能认到外接显卡,装好驱动后禁用内置显卡就可以了。
你有试过吗? 装好驱动 970会不会跟 禁用独显那个起冲突了?  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:53
发表于 2016-5-14 21:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-14 21:15:28 | 只看该作者 �
头次见   厉害   我的应该也可以改  y460的也是双显卡 要是想升级的时候可以试一下  我感觉不方便
好的显卡, 加上那设备,要几千块, 你改在Y460上, 浪费钱了哦(不过这个看个人需求把)  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:51
发表于 2016-5-14 21:22:43 | 只看该作者 �
要是也外接的话要必去吧独立显卡摘掉吗禁用不行吗?
发表于 2016-5-14 21:55:44 | 只看该作者 �
有这个必要嘛,台机装得不是更好嘛
他说了, 在部队台式机不方便,不然一开始我也是建议他配台式机!  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:52
发表于 2016-5-14 21:59:26 | 只看该作者 �
性能高 是必须的 笔记本是低功耗 显卡频率差很多的
