神舟笔记本战神 改外置 NVDIA GTX970显卡
发表于 2016-5-20 09:41:00 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2016-5-19 18:20
以前很多顾客问我,笔记本可不可以加显示,玩游戏,我说不可以,显卡都是焊接在主板上的,还拿一块笔记本主 ...
是啊, 跟我以前差不多, 都是客户拿过来修机器,顺便说玩游戏显卡不行,看能换不, 我也是跟他说,换不了。   现在有这方案了, 只要客户出得起价钱,就这样子换
发表于 2016-5-20 09:42:16 | 只看该作者 �
318817618 发表于 2016-5-19 18:23
我想知道显卡卡槽怎么和笔记本主板接线
外设显卡有条排线,  经过笔记本PIC-E 无线卡槽跟笔记本连接!
发表于 2016-5-20 09:43:12 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-5-20 08:51
二手的显卡我还是有的
那期待你改完的效果, 顺便测试下,是否能发挥出显卡的性能!
发表于 2016-5-20 09:44:11 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-5-20 09:14
这样改笔记本受不了吧
怎么会受不了?     这样子携带比较不方便,其他都还好
发表于 2016-5-20 09:58:00 | 只看该作者 �
什么型号的笔记本可以这样
发表于 2016-5-20 14:34:09 | 只看该作者 �
改外置显卡还真是没听说过
发表于 2016-5-20 14:34:56 | 只看该作者 �
头一次看见这个搞法
发表于 2016-5-20 14:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2016-5-20 17:05:23 | 只看该作者 �
改天我也试试,看着好高大上
发表于 2016-5-20 22:07:32 | 只看该作者 �
玩过这个可是显卡的性能无法发挥出来
发表于 2016-5-20 23:52:14 | 只看该作者 �
我勒个去,这样也可以啊,真是神人一个啊,外接显卡不是还得加个大电源啊?麻烦不?还有PCI-E总线接哪里啊??、郁闷啊
上面第一张不是有拍了张电源图片,大个大, 就是把设备那排线接在 笔记本主板上的PCI-E卡槽上,固定好就OK  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:43
发表于 2016-5-21 17:50:33 | 只看该作者 �
还能这么玩,你们城里人真会玩
发表于 2016-5-21 23:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是神人,怎么想到的呢
发表于 2016-5-22 09:43:54 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2016-5-20 23:52
我勒个去,这样也可以啊,真是神人一个啊,外接显卡不是还得加个大电源啊?麻烦不?还有PCI-E总线接哪里啊 ...
发表于 2016-5-25 19:44:27 | 只看该作者 �
实在是太牛逼了.硬是从笔记本屁股后面挖了个洞生了个崽出来
发表于 2016-5-28 23:50:34 | 只看该作者 �
笔记本还能这样玩啊,头一次看到,张见识了,请问楼主,所有笔记本的PCI插槽都可以接这个显卡吗?如果他的独显不拆,包括集显,能认出3个显卡吗?  如果不拆独显,在BIOS里关闭独显或在设备管理器里禁用独显不行吗?
其它机器是否接这种显卡, 需要以后有遇见在测试, 不过是双显卡的,应该是可以接, , 目前还是没见到过,可以三个显卡驱动的, 论坛上有人说, 不拆开独显BIOS禁用也是可以用的, 不过我测试的方法是 拆  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:28
发表于 2016-5-29 09:28:00 | 只看该作者 �
164931815 发表于 2016-5-28 23:50
笔记本还能这样玩啊,头一次看到,张见识了,请问楼主,所有笔记本的PCI插槽都可以接这个显卡吗?如果他的 ...
其它机器是否接这种显卡,   需要以后有遇见在测试,   不过是双显卡的,应该是可以接,  , 目前还是没见到过,可以三个显卡驱动的,    论坛上有人说, 不拆开独显BIOS禁用也是可以用的, 不过我测试的方法是  拆开独显在测试的,  便没有禁用测试过,(因为是兵哥哥要求取掉的)
发表于 2016-5-29 14:37:01 | 只看该作者 �
呵呵,也是啊,这个显卡你不拆掉也没法收钱啊?
是的, 反正都说好了, 只负责取掉,行不行不负责, 取下来的显卡还可以利用起来!  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:49
发表于 2016-5-30 09:49:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-30 11:31:22 | 只看该作者 �
最后他是装了两个970?
