查看: 15309|回复: 0
diy制作——用usb线自制一个OTG数据线
发表于 2016-5-14 12:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  USB数据线是我们常见的设备,OTG线作随着手机行业的快速发展,逐步进入了我们的日常使用范围,OTG数据线有那么多的用途,拥有一根OTG数据线就非常有必要了,虽然可以买的到,但对于喜欢diy制作的本人来说,意义却是不同的,所以利用家里废弃的USB延长线和micro USB数据线,各取一端,制作了一根OTG数据线,现给大家分享一下制作方法。
diy制作otg数据线
  diy制作otg数据线的工具和材料:
  万用表、烙铁、焊锡、割刀、电吹风、斜口钳、OTG公头、OTG母头
  OTG公头(废弃的USB延长线上截取的)
diy制作otg数据线 图1
  OTG母头(多余的手机数据线上截取的micro usb接头)
diy制作otg数据线 图2
  diy制作otg数据线方法/步骤:
  用割刀把接口剥开,上面有3个接线点,分别为红(VBUS)、绿(D+)、黑(GND);另外一面有2个接线点,一个为白(D-),另外一个空置(ID),这个空置的线就是ID线。
diy制作otg数据线 图3
  接线原理图,万用表测试各个接点与引线的关系,验证两根线的个颜色对应的引脚是否一致。
diy制作otg数据线 图4
  跳线,焊在黑线接点上。
diy制作otg数据线 图5
  跳线,将空置的ID接点剥开,为接点上焊锡,焊在空置的ID接点上。
diy制作otg数据线 图6
  将公头与母头两端的线剥开,分别为各个接头上焊锡,对接,然后查到M2上测试是否可以读取U盘数据,测试通过后,断开个接线。
  穿热缩管,需要考虑热缩管的粗细、长度、数量,并且考虑好各个规格热缩管的顺序。
diy制作otg数据线 图7
  焊好的四跳线,热缩管还未收缩。
diy制作otg数据线 图8
  用电吹风 吹热缩管使其收缩,收缩适当后调节电吹风为冷风使其加固。
diy制作otg数据线 图9
  焊接屏蔽网。
diy制作otg数据线 图10
  将事先穿好的热缩管移动到这个位置上,还未收缩。
diy制作otg数据线 图11
  收缩后的效果。
diy制作otg数据线 图12
  用热缩管来封装效果不错。
diy制作otg数据线 图13
  再来一道热缩管,使其接头更加坚固牢靠,美观。
diy制作otg数据线 图14
  这样一条完整的OTG线就做好了。
diy制作otg数据线 图15
  测试OTG连接U盘,并且播放了U盘的一首歌曲,效果很好的。
diy制作otg数据线 图16
  以上是diy制作otg数据线方法介绍,喜欢diy的朋友不妨动手做做吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xyking + 2
