查看: 4740|回复: 15
参照仿生学原理,过了把自创正压吸锡烙铁的瘾
发表于 2016-5-14 10:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图一 自创正压吸锡烙铁
  生物学就是一个基准,比如射水鱼与变色龙的扑食过程,这都是瞬间发生的事,由此联想到焊锡溶化后如何快速地收入囊中呢?答案只有一个,那就是快速,因为慢了就凝固了。现有吸锡器的真空泵功率都不大,也没有储能罐,负压经过长长的管道,到达吸锡枪前端,已经是强弩之末,吸力虽够但气量偏小,需要有个能量递加的过程,不够迅速,效果不甚理想,必须在吸锡头和电路板配合很好的情况下,才能取得好的效果;那种弹簧储能的抽锡器,吸口是塑料的,效果不赖,缺点是震动太大,效率很低下,只能对付一般的待拆件,碰到精密的电路板,可不能使用。我经过反向思维,做了款简易的吸锡器,集合了上述两款吸锡器的优点,收获了意想不到的好效果,现在亮相分享给大家,可能有不足的地方,不过失败会成为下次成功的垫脚石。
图二 自创正压吸锡烙铁
图三 自创正压吸锡烙铁
  淘了一把2手的白光吸锡器,要是做一个太麻烦,买一个性能差不多的,只要不漏气就行,关键是主机这块要做好。
图四 自创正压吸锡烙铁
图五 自创正压吸锡烙铁
图六 自创正压吸锡烙铁
图七 自创正压吸锡烙铁
  内部结构及特点:很简单吧,经过改装的双筒气缸,变成气动负压发生器了,两个气缸各司其职。说白了就是一个气动的抽气筒子,在手柄开关的控制下,正压的气缸带动负压的气缸活塞迅速前进,瞬间产生强大的负压,这个值取决于运动的速度,速度可以方便地进行调整,运动的负压气流将目标物全部吸走。经实践检验,效果奇好,由于动作迅速,融化的锡吸到里面还没有来得及凝固,直接溅射到储锡罐中过滤棉的中心,凝结成一块疙瘩。根本不会在通道停留,当然也就不会堵塞通道了,动作干脆利落,犹如关云长万军丛中取上将首级,手起刀落,一招制敌。
图八 自创正压吸锡烙铁
图九 自创正压吸锡烙铁
图十 自创正压吸锡烙铁
  做出来的东西还算干净吧,20个脚吸下来,也就一个脚连了点锡,轻轻一碰就掉了,这是双面板,若是单面板不会有半点问题。
图十一 自创正压吸锡烙铁
图十二 自创正压吸锡烙铁
图十三 自创正压吸锡烙铁
图十四 自创正压吸锡烙铁
图十五 自创正压吸锡烙铁
图十六 自创正压吸锡烙铁
  参照仿生学创造的东西,结构简单,耐用可靠,性能与真空泵式的吸锡器可以相互媲美。
发表于 2016-5-14 11:57:26 | 只看该作者 �
楼主绝对是个人才呀,这都可以做出来!!修电脑有点屈才了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-14 11:09:53 | 只看该作者 �
原理看明白了,很好的,就是做起来有点麻烦
发表于 2016-5-14 11:13:11 | 只看该作者 �
动手能力强的妖孽啊
发表于 2016-5-14 11:14:37 | 只看该作者 �
太叼了··申请专利吧···;
发表于 2016-5-14 11:42:37 | 只看该作者 �
朋友搞个冰箱压缩机做,保证好用
发表于 2016-5-14 12:04:30 | 只看该作者 �
你这个也是负压吸锡啊!只是动力方面有所变化。很不错。
发表于 2016-5-14 13:17:20 | 只看该作者 �
转的帖子么
发表于 2016-5-14 23:30:10 | 只看该作者 �
有点复杂
发表于 2016-5-15 08:23:23 | 只看该作者 �
白光的那东西不便宜吧
发表于 2016-5-15 19:30:55 | 只看该作者 �
凡是吸的都是负压才对吧?正压那叫吹了
发表于 2016-5-15 20:34:55 | 只看该作者 �
楼主可以生产出来卖
发表于 2016-5-15 20:58:30 | 只看该作者 �
楼主的物件可以量产,支持。
发表于 2016-5-15 20:58:52 | 只看该作者 �
楼主的物件可以量产,支持。
发表于 2016-5-16 13:02:47 | 只看该作者 �
楼主真的是 人才 佩服
发表于 2016-5-19 10:50:18 | 只看该作者 �
好高端的东西啊
