查看: 3817|回复: 21
联想G500 不出集显 求助。。。
发表于 2016-5-14 10:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G500  板号:LA-9631P  不出集显  求助  电流0.9   内存有波形  加焊过显卡,刷过两次BIOS   真的修晕了。。。。
发表于 2016-5-14 10:47:04 | 只看该作者 �
那我只有告诉你加焊南桥了
这和PCH没什么关系吧,解释一下  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:53
发表于 2016-5-14 10:53:17 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2016-5-14 10:47
那我只有告诉你加焊南桥了
这和PCH没什么关系吧,解释一下
发表于 2016-5-14 10:59:06 | 只看该作者 �
不出集显是没过内存
查内存的供电与复位
内存已有波形  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:04
发表于 2016-5-14 11:04:22 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-14 10:59
不出集显是没过内存
查内存的供电与复位
内存已有波形
发表于 2016-5-14 11:16:53 | 只看该作者 �
换内存试试吧!
发表于 2016-5-14 11:20:36 | 只看该作者 �
这和PCH没什么关系吧,解释一下
发表于 2016-5-14 11:20:54 | 只看该作者 �
这和PCH没什么关系吧,解释一下
发表于 2016-5-14 11:25:45 | 只看该作者 �
干南桥是碰运气吧。
发表于 2016-5-14 11:32:55 | 只看该作者 �
搞好了没有呀,
还没有,指点一下  详情 回复 发表于 2016-5-14 15:05
发表于 2016-5-14 13:24:40 | 只看该作者 �
加焊下南桥,换下CPU,不行就查电路
换过芯片,桥也焊过了  详情 回复 发表于 2016-5-14 15:06
发表于 2016-5-14 15:05:33 | 只看该作者 �
小二 发表于 2016-5-14 11:32
搞好了没有呀,
还没有,指点一下
发表于 2016-5-14 15:06:14 | 只看该作者 �
富发维修中心 发表于 2016-5-14 13:24
加焊下南桥,换下CPU,不行就查电路
换过芯片,桥也焊过了
发表于 2016-5-14 19:03:40 | 只看该作者 �
飞个电压过去看看  什么情况
靠参考该帖http://www.chinafix.com/thread-962617-1-1.html
不行。把vccp的电压也拉低了,没有短路 的  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:53
非常有道理,这个可以试试  详情 回复 发表于 2016-5-14 19:37
发表于 2016-5-14 19:37:13 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-14 19:03
飞个电压过去看看  什么情况
非常有道理,这个可以试试
发表于 2016-5-14 21:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到几个机器强加集显供电能亮的   还是查查内存复位  cpu1.5V转换电压等条件
内存已有波形  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:53
发表于 2016-5-15 10:53:05 | 只看该作者 �
飞个电压过去看看  什么情况
发表于 2016-5-15 10:53:41 | 只看该作者 �
内存已有波形
发表于 2016-5-15 15:38:12 | 只看该作者 �
那我只有告诉你加焊南桥了
发表于 2016-6-8 21:08:17 | 只看该作者 �
楼主修好没有,在修G490,一样版号,开机0.9几内存无波形,BIOS刷了,桥换了一样,CPU没有工作感觉
