查看: 2995|回复: 14
宏基4743G上电到0.08掉电
发表于 2016-5-14 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:4743G JE43-CP BM 10277-1M  开机电流跑到0。08后不上电,测主板各大电压,其CPU电压没有出来,测3.3V,5V的后级转换电路,发现3.3V控制级电压拉低,将其换之,电压转换正常了,但是主板还是只跑到0.08,求思路
发表于 2016-5-14 09:52:52 | 只看该作者 �
这么小的电流,估计只有个待机电压有吧,按时序修出电压吧,好修的
发表于 2016-5-14 10:14:13 | 只看该作者 �
仔细查查,这么低S3都没有出来吧
发表于 2016-5-14 13:01:43 | 只看该作者 �
描述的还挺简洁。。。
发表于 2016-5-15 01:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线供电之类都没出来吧
发表于 2016-5-15 09:16:58 | 只看该作者 �
查一下CPU供电芯片的工作条件
发表于 2016-5-15 09:18:03 | 只看该作者 �
15V控制的转换电压出问题了吧
嗯 很有可能  详情 回复 发表于 2016-5-17 20:50
发表于 2016-5-16 12:06:26 | 只看该作者 �
你这个就要看后级的电压是不是短路了 如果可以一直停在哪里说明芯片的复位没有出来
发表于 2016-5-17 20:50:13 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-5-15 09:18
15V控制的转换电压出问题了吧
嗯  很有可能
发表于 2016-5-21 17:45:16 | 只看该作者 �
这机子有15V控制电压的吗?在哪里,找不到
有的,待机的电压升压的那个  详情 回复 发表于 2016-5-21 18:16
发表于 2016-5-21 18:16:55 | 只看该作者 �
有的,待机的电压升压的那个
发表于 2016-6-3 14:24:03 | 只看该作者 �
查一下CPU供电芯片的工作条件
发表于 2016-6-3 17:58:38 | 只看该作者 �
0.08明显还有电压没有出来 这个应该好修
发表于 2016-6-30 20:54:40 | 只看该作者 �
wo我也有一个··不过我的有时正常··找不到什么问题
发表于 2016-6-30 21:34:49 | 只看该作者 �
别的电感都有点吗
