查看: 1252|回复: 9
华硕P5P41挡E0
发表于 2016-5-13 21:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天在店里拆了一天的料板
6点钟的时候有个人拿了块华硕的P5P41的板过来 直接上电跑码到E0就停下来了
心想不会是SPD有烧短了吧
于是插上假负载 测了时钟 ,总线,VTT , SPD  发现都没有问题
想起华硕的822电阻容易出问题
又把BIOS傍边的822电阻换了  还是档E0
心里一万个 草泥马在奔跑
我就拿起块布 和刀片 把内存糟拖了一片竟然好了
有时候问题很简单 是自己把它想复杂了
当时比较忙没有拍照
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 21:22:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
总体描述了一下 维修思路
本人小白 还望大神们指导
发表于 2016-5-13 21:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板跑这个码一般桥旁边822
是什么信号?  详情 回复 发表于 2016-5-13 21:28
发表于 2016-5-13 21:28:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
xiongweizayz23 发表于 2016-5-13 21:25
这个主板跑这个码一般桥旁边822
是什么信号?
发表于 2016-5-13 22:07:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学维修都把问题想复杂了 呵呵~!
有时候是把问题想复杂了 我换完 电阻 不行 还以为BIOS问题呢 |! 差点想去刷BIOS了  详情 回复 发表于 2016-5-13 23:25
发表于 2016-5-13 23:25:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
xsgysxy 发表于 2016-5-13 22:07
学维修都把问题想复杂了 呵呵~!
有时候是把问题想复杂了
我换完 电阻 不行
发表于 2016-5-13 23:47:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还好你没干声卡 网卡  桥     记得论坛有人晕大头   全干了  还不行   最后发现是SPD断线   血把主板都吐红了
没查完条件怎么可能去干桥呢  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:37
发表于 2016-5-13 23:54:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种问题拿烤一下应该可以好
主板不能烤啊 好多部稳定了 因素 被烤好了 要等好多天问题才出现  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:38
发表于 2016-5-14 14:37:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杨师傅2012 发表于 2016-5-13 23:47
还好你没干声卡 网卡  桥     记得论坛有人晕大头   全干了  还不行   最后发现是SPD断线   血把主板都吐红 ...
没查完条件怎么可能去干桥呢
发表于 2016-5-14 14:38:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搭客5文起步 发表于 2016-5-13 23:54
这种问题拿烤一下应该可以好
主板不能烤啊
好多部稳定了 因素
被烤好了
要等好多天问题才出现
