查看: 4939|回复: 66
宏碁 E1-471G 触发0.23A无动作修复
发表于 2016-5-13 18:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;触发 0.23A  无动作
拆机后发现是广达的板
版号;DAZQSAMB6E0
既然能触发到0.23  就先查下EC有没有工作起来吧。
既然能触发  待机条件先不管。
查到s5_on时  发现只有2.3v
明显偏低啊。,既然这一路不正常   就先往这一路查吧,
来到这 是开启转换电压的,
既然开启信号偏低 先缩小范围吧 随便断开一个管子 PQ29  断开后发现 S5_ON恢复到了3.3v 那就说明是PQ29或之后的几个管子有问题。那PQ29就先不装。一个一个排除。
先将PQ56 和PQ27 的G级飞根线。上电直接亮机。看图PQ29不装也行。看待机电压0.007 那就不装了  省事儿  齐活。
小小经验来此分享、
都来捧个场
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
aipincaihuiyin + 2 其实我是想扣分的
clcl + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
便民电脑总汇 + 2
xj3121 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-13 21:24:00 | 只看该作者 �
这是特么的秒杀的节奏啊!牛X
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-13 19:20:44 | 只看该作者 �
这是特么的秒杀的节奏啊!牛X
发表于 2016-5-13 19:21:13 | 只看该作者 �
好快
发表于 2016-5-13 19:26:57 | 只看该作者 �
手上刚好修到这个机器
发表于 2016-5-13 19:36:05 | 只看该作者 �
这是特么的秒杀的节奏啊!牛X
发表于 2016-5-13 19:36:27 | 只看该作者 �
应该是通病 我夜遇到过
发表于 2016-5-13 19:50:55 | 只看该作者 �
本来就G 链接在一起的,飞线作甚啊、????????
肯定是中间的线路有问题呗。拆掉PQ29 之后 PQ27和PQ56的G级不通了  详情 回复 发表于 2016-5-13 20:17
发表于 2016-5-13 20:00:49 | 只看该作者 �
为啥还需要飞线链接G级? 不是在一条线上的么。
发表于 2016-5-13 20:01:41 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊
发表于 2016-5-13 20:17:06 | 只看该作者 �
也想问这个问题来着 连着的为啥还飞线 看了半天图。。。  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:26
发表于 2016-5-13 20:23:26 | 只看该作者 �
0.2电流已经很高了
发表于 2016-5-13 20:26:46 | 只看该作者 �
厉害啊  又秒杀了
发表于 2016-5-13 20:34:15 | 只看该作者 �
这机子15v故障多
发表于 2016-5-13 20:45:55 | 只看该作者 �
又是广达的s5——on出问题了
发表于 2016-5-13 20:48:24 | 只看该作者 �
查下S5信号
发表于 2016-5-13 20:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个法子好。
发表于 2016-5-13 20:54:27 | 只看该作者 �
楼主是不是通病
发表于 2016-5-13 20:59:53 | 只看该作者 �
这是特么的秒杀的节奏啊!牛X
发表于 2016-5-13 21:02:51 | 只看该作者 �
这是特么的秒杀的节奏啊!牛X
发表于 2016-5-13 21:04:56 | 只看该作者 �
这是特么的秒杀的节奏啊!牛X
