查看: 2403|回复: 15
分享一个HP机器换板后没有SN和PN的解决方案4320 4321 4421
发表于 2016-5-13 17:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
提示的画面也就是档的画面,附件是解决用的软件。
新主板是要等它换在哪台电脑里面后 再把此电脑背后的 SN 和PN号 写进去 就可以了
1  解压文件  文件家里面 用USB Disk Storage Format Tool 格式化  勾选CREATE A DOS  --- MS DOS  就可以了 做好U盘启动
2 。把HPDMI文件夹下 所有的文件 复制到U盘根目录 就好了
3 做完U盘后 用它启动 开机会进入一个界面 直接输入 DmiFit回车  然后按提示一步步填号就可以了
HP DMI TOOLKIT(1).rar
2.65 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
forgman88 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝天白云888 + 2
llyx + 5
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 18:14:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个只能写HP的吗
发表于 2016-5-13 18:32:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是,你在上面还要确认型号,就这三型号,
发表于 2016-5-13 19:51:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享好方法
发表于 2016-5-13 20:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-16 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没试过,有时间试试,。
发表于 2016-5-16 11:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
没试过  学习了
发表于 2016-5-16 11:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用的不多,但还是要感谢楼主。
发表于 2016-5-17 21:03:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个情况真没遇到过  感谢楼主分享
发表于 2016-5-17 21:27:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加分,这个能用得上就是宝。
发表于 2016-6-8 23:19:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
感谢楼主分享
正在找 刚好需要  有不懂的  还要请教
发表于 2016-6-9 09:24:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我的HP 15-E065TX  不能使用
进DOS 输入 DmiFit 提示无效的命令
大神 还有解决办法吗?救急啊
发表于 2016-6-9 09:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换主板还这么麻烦    有的联想的也是    换完了以后还的刷号
发表于 2016-6-9 10:49:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分享的经验很有用
发表于 2016-6-10 16:51:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新款的吗?
发表于 2016-6-10 17:28:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是bios没刷对啊
