查看: 1572|回复: 9
ISL6237不输出3V5V
发表于 2016-5-13 15:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   供电、开启、反馈都正常。下图,是我的分析,望高手指点
发表于 2016-5-13 16:11:35 | 只看该作者 �
换了6237试试 51127可代用
发表于 2016-5-13 16:25:39 | 只看该作者 �
  供电19  开启3.3  ref2v  都有就先换个芯片
发表于 2016-5-13 19:41:18 | 只看该作者 �
用示波器看一下有没有出来过
发表于 2016-5-13 19:49:32 | 只看该作者 �
线性看看有没有
发表于 2016-5-13 20:42:13 | 只看该作者 �
BOOT1/BOOT2电容都换了,示波器打上管G极有无瞬间波型
发表于 2016-5-13 22:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片本身坏  14  27脚无开启   ton不对   后级短路   滤波不正常   升压出错都有可能导致不出电压
发表于 2016-5-13 22:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然首先要保证线性   ref这些都要正常
发表于 2016-5-13 22:26:45 | 只看该作者 �
3V  5V  的低端管 脚电压多少
发表于 2016-5-13 22:37:07 | 只看该作者 �
BOOT1脚电压先不用管,输出有了,电压就对了,查查REF基准,LDO线性电压
