查看: 6095|回复: 33
A1465键盘打不了数字按数字键出上面的符号出来
发表于 2016-5-13 13:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
A1465键盘打不了数字,按数字键出上面的符号出来,大写键按亮以后就关不了。拆掉键盘外接好使,所以就发回来一个键盘换上,结果还是一样故障,有没有谁维修过这种故障啊。
发表于 2016-5-13 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是EC的问题
有可能啊 但是不确定啊  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:55
发表于 2016-5-13 13:43:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还不错哦
啥不错啊,都愁死了。  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:56
发表于 2016-5-13 13:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议从键盘插座查起,键盘控制芯片及相关电路。
测量了,正常啊。但是还没换ec.  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:58
发表于 2016-5-13 14:31:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC换过也不行吗
还没换呢,我想先看看大家的意见。  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:58
发表于 2016-5-13 14:55:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
有可能啊 但是不确定啊
发表于 2016-5-13 14:56:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
啥不错啊,都愁死了。
发表于 2016-5-13 14:58:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
测量了,正常啊。但是还没换ec.
发表于 2016-5-13 14:58:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
还没换呢,我想先看看大家的意见。
发表于 2016-5-13 15:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很简单测,FN坏
键盘都换过了,应该不是FN。  详情 回复 发表于 2016-5-13 15:17
发表于 2016-5-13 15:17:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
键盘都换过了,应该不是FN。
发表于 2016-5-13 16:11:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键 盘的接口打打值看下
打过了 也是正常的电压也正常 我蒙了现在  详情 回复 发表于 2016-5-14 13:18
发表于 2016-5-14 13:18:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
光头强哥哥 发表于 2016-5-13 16:11
键 盘的接口打打值看下
发表于 2016-5-17 14:03:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果是机器进水的话建议你看一下接口和你键盘芯片那边
没进水 。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:29
发表于 2016-5-17 14:29:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
阻值量了么 正常么
正常。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:30
发表于 2016-5-17 16:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看了所有的 评论  也没有啥思路    你看会不会是 一按大写的 灯有问题呢
不过大写灯 按下去亮了后就切不回来了一直亮  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:32
发表于 2016-5-17 16:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
座子ec   就这俩了
苹果AIR 笔记本EC不控制键盘  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:34
发表于 2016-5-17 16:18:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
键盘跟触摸板一起的  看接口的芯片
你的建议比较靠谱  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:35
发表于 2016-5-17 16:24:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
EC不要换带程序,你进苹果系统试试
发表于 2016-5-17 16:30:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把键盘拆出来再接上试试
