查看: 1857|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔6A801机芯升级方法
发表于 2016-5-13 08:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6A801 机芯升级方法:
1、升级文件命名:Haier801Upgrade.bin;
2、将U 盘插到电视USB 接口上,电视开机,机器启动后进入工厂模式,按
MENU->8->8->9->3,然后选择6A801 Update 选项,按方向右键升级;
3、复位:升级完成后,重新进入工厂菜单,分别选择 EEP Init Factory Reset,按方向
右键执行复位。
4、异常情况升级:按住本控P+或者菜单键,同时交流上电,此时,指示灯一直闪烁,直
到屏幕出现升级进度提示时松手,升级时间大约需要10 分钟,升级完后机器会自动关机重
启。
