查看: 2022|回复: 1
麦克风插孔的一个疑问
发表于 2009-3-11 12:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是DELL D500的一个截图,MONO MIC 3脚接VDDA 3.3V的上拉。麦克风工作只有2根线,一个接2脚,一个接地,
我的疑问是麦克风插入后,2脚和3脚会短接在一起?这样的话,耳机插孔和麦克风的插孔不是不能互换?
哪位大哥,能讲讲3.5MM 插孔,插入设备后,里面的弹片各引脚是怎么变化的?谢谢~~
发表于 2009-3-12 11:48:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是可以代换的 我试过
他们中间都有弹片开关  而且结构一样
当用插孔插进时 就把开关给顶开了
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
踪影 + 10 + 1 谢谢解答~~
