查看: 3249|回复: 12
求助谁有康柏的笔记本电路图或者数据手册
发表于 2016-5-12 18:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是01019b600-35k-g 开始是大短路,拆下Q0902的管子,不短了。然后换了这个管子,从别的料板找了N沟道的下管代替,现在怀疑这个管子换错了,因为手头没图纸或者数据手册,不知这个是什么管子,求有修过这机子给个意见或者给个数据手册
发表于 2016-5-12 18:54:32 | 只看该作者 �
拆下MOS管的型号查查看是什么类型的。
NIKOS P2003EV GNA9Q0906  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:59
发表于 2016-5-12 18:59:39 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-5-12 18:54
拆下MOS管的型号查查看是什么类型的。
NIKOS
P2003EV
GNA9Q0906
发表于 2016-5-12 19:04:48 | 只看该作者 �
等我明天找个P沟道的隔离管换上,他现在是一通电流表0.01.按触发到0.04 公共点居然无电压, 旁边的滤波电容一端为19伏, 一端为9伏。自己感觉是因为换错管子导致电压出错了。  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:16
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 20:03:37 | 只看该作者 �
原来是P沟道的管子呀!怪不得呢!
发表于 2016-5-12 22:42:59 | 只看该作者 �
没有图纸 下次可以直接找芯片的手册  辅助维修
好的,谢谢提醒,其实刚才也有想找芯片的手册来修,不过因为不知道哪个是充电芯片而导致没去找。  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:20
发表于 2016-5-12 23:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 23:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 00:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p管和n管要分清,有些地方装错会出严重问题
发表于 2016-5-13 09:49:23 | 只看该作者 �
靠近电池接口,是不是电池供电场馆,或者放电场馆
一般都是适配器的隔离管或者电池的。  详情 回复 发表于 2016-5-13 23:42
发表于 2016-5-13 15:44:38 | 只看该作者 �
你可以找芯片的数据手册 看一下
P沟道的隔离管换上还会大短,拆下就不会,于是我凭感觉干掉了显卡的上管跟CPU的上管。隔离管阻值恢复了,这个时候是不大短的了,通电0.01.按触发0.28掉电,测阻值发现不装CPU跟装CPU阻值都是2.阻值很低,断掉CPU电感  详情 回复 发表于 2016-5-13 23:39
发表于 2016-5-13 23:39:01 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-13 15:44
你可以找芯片的数据手册 看一下
P沟道的隔离管换上还会大短,拆下就不会,于是我凭感觉干掉了显卡的上管跟CPU的上管。隔离管阻值恢复了,这个时候是不大短的了,通电0.01.按触发0.28掉电,测阻值发现不装CPU跟装CPU阻值都是2.阻值很低,断掉CPU电感一端,一端500多,一端为2,加电烧板,加到快3瓦的时候终于旁边的胆电容发烫了。换了后阻值正常了,静下心思考刚才显卡的供电上管可以不用换的。但是还是一通电就到0.28掉电,这时在想应该装上CPU跟内存就正常了,但是装上后按触发瞬间到3安,果断拔掉,在这个问题上纠结了一阵子,后来经同学提醒帮忙。测了这颗四代i5CPU。上面的电容全部都为0.CPU挂了。至此,这机子已经没有维修的价值。淘宝上这颗CPU700多。
发表于 2016-5-13 23:42:16 | 只看该作者 �
一般都是适配器的隔离管或者电池的。
